在路上 2008-10-09 10:59:09 | 四川省 其他專業 | 1169查看 10回答
跨板中負筋怎樣計算?s
如圖所示,這樣只有一個方向的負筋,在施工中有分布筋,那在這種形式下或者跨板負筋在板中部分的分布鋼筋應該怎樣布置?問題補充:請注意,我說的是負筋的分布鋼筋怎么來做?
(10)
已采納我覺得這塊板完全可以按照板受力筋來處理 把分布筋設置成受力筋,然后在板鋼筋的長度調整來處理
2008-10-09 14:49:18
分布筋自動默認,只要你設置有分布筋,設置好規格軟件會自動計算
2008-10-10 10:48:35
這個你應在板受力筋里新建跨板受力筋來做.負筋的分布筋是與負筋搭接計算的,遇到負筋就加一個搭接為止。你只要在計算設置里面設置好之后,軟件就可以直接給你按規則計算了。
2008-10-10 00:07:22
如果只想一邊計算分布鋼筋,用跨板受力筋來計算,如果兩邊都想計算分布鋼筋的話,用板負筋來計算
2008-10-09 22:21:09
2008-10-09 14:12:17
1 你只要在計算設置里面設置好之后,軟件就可以直接給你按規則計算了 2 新建板負筋,定義屬性時,定義板分布筋。
2008-10-09 14:50:21
2008-10-09 11:02:17
在軟件中,負筋的分布筋軟件自己考慮了
2008-10-09 11:12:14
負筋的分布筋軟件自己考慮,如果兩個方向的負筋,那么分布筋與其搭接150,如果一個方向的負筋,分布筋到梁邊留保護層
2008-10-09 11:19:08
2008-10-09 11:20:35
