  • 箍筋個(gè)數(shù)計(jì)算討論
    框架柱的第一個(gè)和最和一個(gè)箍筋的位置,應(yīng)是樓板面及板底50mm 當(dāng)層高為3000,柱箍筋為A12-100 柱箍個(gè)數(shù)的計(jì)算=(3000-50-50)/100+1=30個(gè) 軟件算的是31個(gè)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、從平法03G101來(lái)說(shuō),框架柱的第一個(gè)箍筋是在距樓板面50mm的布置,最后一個(gè)箍筋并不是距板底50mm的位置,而是到板頂面,廣聯(lián)達(dá)的鋼筋計(jì)算規(guī)則是按平法03G101設(shè)置的,箍筋個(gè)數(shù)的計(jì)算應(yīng)為:(3000-50)/100+1,軟件默認(rèn)的是向上取整+1,所以是31個(gè)。 2、03G329的圖集(我沒(méi)有這本圖集),柱子箍筋的最后一個(gè)如果是是在板面下來(lái)50mm的,30個(gè)也沒(méi)有錯(cuò)。 陳青來(lái)教授曾經(jīng)解釋過(guò):當(dāng)03G101與03G329有矛盾時(shí),(1)如果設(shè)計(jì)者選用的是03G101,應(yīng)以03G101為準(zhǔn)。(2)當(dāng)設(shè)計(jì)者既選用了03G101,又選用了03G329時(shí),由于03G101中的構(gòu)造是與平法施工圖配套使用的正式設(shè)計(jì)文件(詳見(jiàn)03G101總說(shuō)明第4、5兩條),如果設(shè)計(jì)者采用了平法制圖規(guī)則完成了施工圖設(shè)計(jì),其構(gòu)造應(yīng)以03G101為準(zhǔn);如果未使用平法表達(dá),則不應(yīng)以03G101為準(zhǔn)。
    2009-04-10 14:29:46
  • 你算的是正確的. 是的, 墻的是上下各扣S/2
    2009-04-10 13:35:49
  • 應(yīng)該是按31個(gè)計(jì)算.柱子是受力構(gòu)件,施工時(shí)也是按全高幫扎的不應(yīng)該扣除板的高度.
    2009-04-10 13:37:06
  • 柱子是按通高計(jì)算箍筋個(gè)數(shù)的,有梁、板等構(gòu)件時(shí)柱箍筋也是通過(guò)的,也就是在梁板等構(gòu)件里柱箍筋是設(shè)置的,所以軟件的計(jì)算是正確的 在柱的箍筋個(gè)數(shù)的計(jì)算中就沒(méi)有這種說(shuō)法,最后一根箍筋就在板面的位置,如層高是3米,箍筋個(gè)數(shù)計(jì)算時(shí)就是按3米除以箍筋間距然后加1的方法計(jì)算的
    2009-04-10 13:41:15
  • 你把軟件設(shè)置修改一下,軟件默認(rèn)設(shè)置是向上取整+1,可以改為四舍五入+1 這樣計(jì)算比較準(zhǔn)確還合理。
    2009-04-10 13:45:07
  • 框架柱的第一個(gè)和最和一個(gè)箍筋的位置,應(yīng)是樓板面及板底50mm 當(dāng)層高為3000,柱箍筋為A12-100 柱箍個(gè)數(shù)的計(jì)算=(3000-50-50)/100+1=30個(gè) 軟件算的是31個(gè) 答:框架柱的第一個(gè)箍筋的位置,應(yīng)距樓板底面50mm布置的,最后一個(gè)箍筋的位置,并不是樓板面50mm, 柱箍個(gè)數(shù)的計(jì)算應(yīng)=(3000-50)/100+1=(29.5+1)個(gè) 因?yàn)檐浖J(rèn)的是按向上取整+1計(jì)算的,所以是31個(gè) 有本03G329的圖集,在柱子這一頁(yè),它的最后一個(gè)箍筋是在框架梁下面50mm 如果梁為600的話,箍筋在梁內(nèi)加密也是100mm,因此我認(rèn)為最后一個(gè)箍筋是在板面下來(lái)50mm 不能這樣理解
    2009-04-10 13:45:44
  • 軟件是按向上取整+1,而實(shí)際施工時(shí)候也是這樣的
    2009-04-10 13:50:56
  • 框架柱的第一個(gè)和最和一個(gè)箍筋的位置,應(yīng)是樓板面及板底50mm 當(dāng)層高為3000,柱箍筋為A12-100 柱箍個(gè)數(shù)的計(jì)算=(3000-50-50)/100+1=30個(gè) 軟件算的是31個(gè) 答:我覺(jué)得30和31都是對(duì)的啦!也許,造價(jià)有個(gè)“大額性”吧!我是覺(jué)得預(yù)算,結(jié)合自身的角度,找出書(shū)本上的依據(jù)去說(shuō)服對(duì)方的啦!你試試看!祝你成功!
    2009-04-10 13:53:56
  • 看平法圖集就很明確
    2009-04-10 14:38:47
  • 你算的30個(gè)錯(cuò),原因是列式中多扣了50mm,板起的50mm,那么箍筋也要算到上一層的50mm止。
    2009-04-11 23:11:54
  • 從平法03G101來(lái)說(shuō),框架柱的第一個(gè)箍筋是在距樓板面50mm的布置,應(yīng)該是按31個(gè)計(jì)算.柱子是受力構(gòu)件,這樣計(jì)算比較準(zhǔn)確還合理。
    2009-04-12 21:29:10
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 社会| 广德县| 赞皇县| 东阳市| 绩溪县| 葵青区| 武鸣县| 屯留县| 西宁市| 涿州市| 漳平市| 会同县| 剑河县| 定西市| 高清| 襄垣县| 青海省| 会同县| 赣榆县| 胶南市| 万年县| 平邑县| 望江县| 全椒县| 和政县| 汉中市| 白玉县| 翁源县| 津市市| 崇仁县| 阜康市| 凤庆县| 罗江县| 临颍县| 东宁县| 出国| 台湾省| 高唐县| 德惠市| 寻甸| 资中县|
