  • 箍筋計算問題
    請問高手,有計算螺旋箍筋的公式嗎,有的話請舉例怎么計算鋼筋重量?
  • 你好:螺旋箍筋計算公式 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。 螺旋箍筋計算公式 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。 螺旋箍鋼筋長度計算公式:=N*[√P^2+(D-2b+d)^2*A^2]+2個彎鉤增加長度, N——螺旋圈數,N=L/P(L——構件長) P——螺距(箍筋加密間距,箍筋非加密間距) D——樁直徑,b——保護層厚度 d——螺旋箍筋的直徑;A——圓周率 文字描述公式:螺旋圈數×[箍筋間距的平方+(樁直徑-2倍保護層厚度-螺旋箍筋的直徑)的平方×圓周率的平方]之和開根號+2個彎鉤增加長度 計算非加密區箍筋時加2個彎鉤增加長度(按公式計算一次,P為箍筋非加密間距),計算加密區箍筋時不加2個彎鉤增加長度(按公式在計算一次,P為箍筋加密間距),兩都之和就是整個樁螺旋箍鋼筋長度
    螺旋箍筋
    2013-01-23 09:33:05
主站蜘蛛池模板: 日土县| 肥城市| SHOW| 克什克腾旗| 普陀区| 九台市| 台北市| 科技| 正定县| 景泰县| 宝清县| 湘潭市| 广宁县| 神农架林区| 华阴市| 吉林市| 张掖市| 佳木斯市| 新龙县| 疏附县| 祁阳县| 邢台县| 彭州市| 荆门市| 宜章县| 正镶白旗| 清镇市| 尉氏县| 石屏县| 伊金霍洛旗| 赤壁市| 武城县| 农安县| 修水县| 岳阳市| 卓资县| 邯郸市| 金堂县| 都兰县| 汾阳市| 巴林右旗|
