冰冰 2012-06-15 19:52:10 | 湖北省 其他專業(yè) | 1161查看 8回答
求計算箍筋
求計算大箍筋套小箍筋里面的 ‘小箍筋’
(8)
大箍筋套小箍筋里面的 ‘小箍筋’長方向長度=(850-25)÷4+20=225.25mm;其中25為暗柱保護層、20為假設暗柱主筋直徑。
2012-06-15 20:28:01
你可以在軟件中通過主截面編輯功能繪制箍筋,然后通過編輯鋼筋查看小箍筋的計算公式即可。
2012-06-15 21:34:53
你好: 850÷4+1個柱縱筋直徑+2個箍筋直徑=小箍筋外皮尺寸。 解:850÷4得到的是柱縱筋的中心線,“+1個柱縱筋直徑”就是柱縱筋外皮尺寸,再“+2個箍筋直徑”,就是一邊一個,合起來就是“小箍筋外皮尺寸”。
2012-06-15 20:03:37
我計算長邊中的那個箍筋 [長-2*bhc-2d-D(縱筋直徑)]/5+D+2d 長=1100 寬=250 寬-2*bhc 以上兩個數(shù)相加 乘以2 加11.9d*2
2012-06-15 20:35:34
你在軟件里面布置了,看看里面計算公式
2012-06-16 08:46:17
通過柱 截面編輯方式編輯, 再計算一下 ,在編輯鋼筋中看看計算公式就很清楚了
2012-06-16 09:08:12
那小箍筋的寬度你就按平均長度來算,高度就是那個高度減去保護層的高度
2012-06-16 10:52:53
贊同一樓的說法。為什么加2個箍筋直徑?因為箍筋是按外皮計算的
2012-06-16 11:33:03
