工程造價06cd 2009-04-08 15:21:48 | 重慶市 其他專業 | 622查看 6回答
鋼筋抽樣軟件,放射筋問題!
請問在軟件中,怎么繪制樓板轉角處的放射鋼筋,比如說5Φ8,1000mm的放射筋,怎樣用進行屬性編輯?請詳細說明。。謝謝~?。?/div>全部回答 (6)
已采納樓板轉角處的放射鋼筋,比如說5Φ8,1000mm的放射筋,一般可采用單構件輸入法進行計算。
2009-04-08 15:28:51
答;對于板構件中的放射鋼筋,一般不需要繪制,在繪制中的有些浪費時間,你可以直接利用軟件中的“單構件輸入”,自己輸入相應的構件數量即可,因為在圖紙已經給定了數量及相應的長度,你只需數一下個數輸入就可以了。
2009-04-08 16:58:42
我也有此疑問~請高手回答
2009-04-08 15:28:32
請問在軟件中,怎么繪制樓板轉角處的放射鋼筋,比如說5Φ8,1000mm的放射筋,怎樣用進行屬性編輯?請詳細說明。。謝謝~!! 常用的方法是單構件輸入方法
2009-04-08 15:30:02
1、可以在單構件中輸入。 2、可以在“板”--“編輯鋼筋”中輸入,然后鎖定。見圖:
2009-04-08 16:03:02
軟件還沒有此項功能,只好用手工計算或者單構件中建立
2009-04-08 16:04:26
其他類似問題 查看更多 -
