工程造價06cd 2009-03-10 10:26:58 | 重慶市 其他專業 | 647查看 7回答
廣聯達鋼筋抽樣軟件編輯箍筋問題?
請教一下,多從箍筋里面的小箍在軟件編輯器里面是不是用其他箍筋來解決,但是其他箍筋里面要輸入B和H,小箍的B和H圖紙上不會標注,該怎樣算,軟件會不會自動扣除保護層厚度,還是自己扣除!(L型構造柱箍筋) 麻煩那位工程師幫小弟解答一下謝謝!
(7)
已采納需要自已手工計算后輸入,手工計算是要扣除保護層
2009-03-10 10:30:38
請教一下,多從箍筋里面的小箍在軟件編輯器里面是不是用其他箍筋來解決,但是其他箍筋里面要輸入B和H,小箍的B和H圖紙上不會標注,該怎樣算,軟件會不會自動扣除保護層厚度,還是自己扣除! 回答;B和H軟件是不會自動扣除保護層厚度的,需自己扣除,若為4支箍軟件中計算里面的另一支箍筋寬度是按總寬的1/3計算的。H扣除保護層厚度即可。
2009-03-10 10:29:08
小箍的B和H圖紙上不會標注,按照圖紙看是大箍的1/2還是1/3計算,軟件不會自動扣除保護層厚度,要 自己扣除
2009-03-10 10:30:35
是用其他箍筋來解決,B和H要自己推算出來輸上,軟件不會自動扣除保護層厚度,你輸入多少就算多少。
2009-03-10 10:32:01
軟件不會自己扣,要根據設計要求手工扣除保護層后輸入
2009-03-10 10:32:48
多從箍筋里面的小箍在軟件編輯器里面不提是用其他箍筋來解決。比如矩形柱的4*4的,軟件會自動計算的。在異形柱中,拉鉤筋也不用,可以在屬性編輯上的拉筋里面修改數量,只有封閉箍筋和其他的鋼筋才會在其他鋼筋中輸入。 其他箍筋里面要輸入B和H是截面減保護層的長各寬,也就是封閉箍筋的內皮尺寸。
2009-03-10 10:32:55
小箍的B和H值要自己計算后輸入實際的尺寸(設計圖紙中不標注這個尺寸),軟件是按你輸入的數值計算的,不再扣減什么。
2009-03-10 10:34:45
