小敏 2012-07-19 08:38:56 | 重慶市 其他專業(yè) | 400查看 2回答
鋼筋抽樣軟件中,條形基礎(chǔ)不能自動(dòng)扣減
大家好,鋼筋抽樣軟件中,條形基礎(chǔ)不能自動(dòng)扣減,怎么處理呢?
已采納你是匯總計(jì)算以后以后看鋼筋發(fā)現(xiàn)沒扣減的,還是在繪圖時(shí)發(fā)現(xiàn)沒扣減的, 繪圖時(shí)顯示的是沒有扣減的 但是在匯總計(jì)算以后鋼筋是扣減的,這個(gè)簡單構(gòu)件只要標(biāo)高位置正確 不會(huì)出現(xiàn)什么差錯(cuò)的 你的意思是兩個(gè)條基打架了沒有互相錯(cuò)開,平行的,有交集部分,軟件提示不能重疊布置是不是?
2012-07-19 08:46:41
可以在計(jì)算設(shè)置里面調(diào)整。
2012-07-19 08:52:36
計(jì)價(jià)軟件中的人才機(jī)匯總不能自動(dòng)生成預(yù)算書中人才機(jī),
計(jì)價(jià)軟件中的人才機(jī)匯總不能自動(dòng)生成預(yù)算書中人才機(jī),人才機(jī)匯總中顯示空白!怎么辦呢?總價(jià)也不能自動(dòng)生成。
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中畫基礎(chǔ)上的雙墻聯(lián)合基礎(chǔ)怎么畫
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中在基礎(chǔ)中的雙墻聯(lián)合基礎(chǔ)怎么畫,還有就是墊層怎么畫的?條形基礎(chǔ)
