ha****@126.com 2009-04-08 11:24:05 | 山西省 其他專業 | 5122查看 7回答
給排水預算時連接衛生器具的預留立管長度一般是按多少考慮的啊
給排水預算時連接衛生器具的預留立管長度一般是按多少考慮的啊?是按50mm嗎
(7)
已采納給排水預算連接衛生器具的預留立管長度需要依據相應圖集確定,不同的衛生器具預留立管高度是不一樣的(蹲便器的高水箱預留高度1.8米,坐便器低水箱高度0.15米); 建議你查看一下定額相應子目,是否包含衛生器具的預留立管,如果包含你就不用考慮預留立管問題了(河北的定額:03定額包括、08定額不包括)。
2009-04-08 11:34:48
給排水預算時連接衛生器具的預留立管長度一般是按300mm考慮的。
2009-04-09 12:24:28
給排水預算時連接衛生器具的預留立管長度一般是按500mm考慮的
2009-04-09 18:32:31
給排水預算時連接衛生器具的預留立管長度一般是按多少考慮的啊?是按50mm嗎 給排水預算時連接衛生器具的預留立管長度一般是可以按300mm考慮,但是不能超過300mm 預留短了管道不能套絲扣。
2009-04-08 11:33:30
要是套用排水栓,不應考慮預留長度,定額中已經考慮了輔助材料
2009-04-08 11:36:10
有些定額已經考慮,一般按30公分計算。
2009-04-08 11:55:43
400~500, 這是定額規定
2009-04-12 21:31:21
