li78925 2010-11-03 11:48:47 | 山西省 其他專業 | 795查看 3回答
山西商品混凝土配合費
山西商品混凝土甲方供應,乙方怎樣計取采保費或配合費?依據定額中哪一條說明? 需要詳細說明一下,另外乙方是否考慮甲方供應的損耗。問題補充:采保費按材料價格多少計?采購一般都是一次性的,只是甲方定價,主要的還是施工現場的指揮調度車輛,材料簽收,核算數量,以及最后結算。信息指導價中已綜合考慮了施工前的各項費用及損耗,除了申請計取部分采保費外,是否應該申請部分損耗?因為實際施工中定額給的損耗只是施工損耗,實際干下來都要虧方的,本人是按價格內考慮了一定的損耗(因為實際價格總是比信息價低),如果不計取損耗,那么這部分費用將會由乙方虧損 用過的朋友請探討一下
山西商品混凝土甲方供應,乙方怎樣計取采保費或配合費?依據定額中哪一條說明? 需要詳細說明一下,另外乙方是否考慮甲方供應的損耗。 可以計取采保費的50%,不計配合費。依據甲供材料相關文件。混凝土損耗包含在定額中。
2010-11-03 13:38:09
山西商品混凝土甲方供應,乙方不計取采保費或配合費。不考慮甲方供應的損耗。按實際收放計算。損耗套的定額子目里計算了。
2010-11-03 11:57:37
商品混凝土一般很少有人提出要計取采保費和配合費的,因為商品混凝土甲方是直接供應到澆筑的位置了; 供應損耗可以按照施工單位實際驗收的數量計算供應量,也就不存在供應的損耗了;
2010-11-03 11:58:18
