hc 2021-08-26 09:51:55 | 云南省 安裝安裝算量GQI | 928查看 2回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52395 被贊: 13583
是按照鋼柱的長度計算
2021-08-26 09:58:56
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128201 被贊: 30835
不需要計取,只計取連接處的工程量即可
首次提交 2021-08-26 09:54:33 最近修改2021-08-26 09:54:51 (修改過1次)
防雷引下線工程量計算
引下線:利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內主筋通長(焊接、綁扎)作為引下線,間距不大于25m ,引下線上端與避雷帶焊接,下端與建筑物基礎底梁及基礎底板軸線上的上下兩層鋼筋內的兩根主筋焊接。 外墻引下線在室外地面下1m處引出一根?12鍍鋅圓鋼,要求此鋼筋伸至室外的距離大于1米。做為防雷引下線的柱內主筋當直徑為16mm及以上時,應利用兩根鋼筋作為一組引下線.當鋼筋直徑為10mm及以上時,應利用四根鋼筋作為一組引下線.鋼柱外側應采用絕緣保護. 請問這種情況應該如何計算防雷引下線工程量,謝謝
防雷接地算量
各位大俠好!我是安裝算量新手,安裝工程有些問題想請教一下。云南省13安裝定額住宅工程防雷接地不知道是要算那幾個定額量?是不是1、避雷網 沿女兒墻敷設直徑 10mm以內,按下圖1中屋頂畫小叉的長度計算;2、避雷引下線 利用建筑物主筋引下:按總層高加樁基礎中的長度再*點數*2(利用建筑物兩根柱主筋引下);3、戶內接地母線敷設:按下圖2中藍色線條長度算。
老師們,安裝防雷接地,求解惑
老師們,安裝防雷接地,(1)屋頂層需要設置均壓環嗎?女兒墻已經有避雷帶了,還有必要設置嗎?(2)引下線不是和主體鋼筋類似嗎,那為什么不能用主體鋼筋防雷?土建是不是已經做了,安裝的為什么還要計算引下線的鋼筋工程量?(3)均勻環也是,高層建筑是不是都要做均壓環,安裝的都要計算這個工程量,主材費和施工安裝費都要計嗎?(4)屋面的太陽能防雷,是不是要計算焊接點,按照處計算?側立面的門窗防雷是不是也要按照處計算,還是沒有必要算?
接地裝置都算哪些量
有個題目:保護方式為TN-C-S系統。設置共用接地系統。接地電阻下于4歐姆。可利用鋼筋混凝土柱內鋼筋做引下線。基礎內鋼筋作接地體,且要求地圈梁鋼筋有貫通性連接,形成環形接地體各構件連接處采用電焊方法作電氣連接達不到要求時,設置人工環形接地體。接地線采用鍍鋅扁鋼--40*4.埋深為1米,接地極采用鍍鋅角鋼L50*50*5,間距5米長2.5米。在低配電室設置總等電位體并在豎井內設置--40*4鍍鋅扁鋼接地干線及接地端子,按規范要求進行等位連接。此題中接地干線和接地端子要怎么算,都要計算哪些量
數據更新時間 : 2025-05-23
