方向 2012-02-28 08:37:36 | 云南省 安裝算量GQI | 7492查看 2回答
防雷引下線工程量計算
引下線:利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內主筋通長(焊接、綁扎)作為引下線,間距不大于25m ,引下線上端與避雷帶焊接,下端與建筑物基礎底梁及基礎底板軸線上的上下兩層鋼筋內的兩根主筋焊接。 外墻引下線在室外地面下1m處引出一根?12鍍鋅圓鋼,要求此鋼筋伸至室外的距離大于1米。做為防雷引下線的柱內主筋當直徑為16mm及以上時,應利用兩根鋼筋作為一組引下線.當鋼筋直徑為10mm及以上時,應利用四根鋼筋作為一組引下線.鋼柱外側應采用絕緣保護. 請問這種情況應該如何計算防雷引下線工程量,謝謝
已采納引下線應該在平面圖有標志,定額按兩根鋼筋考慮引下線,你可以參考建筑圖紙防雷引下線的柱內主筋當直徑為16mm及以上時,按一根高度考慮工程量,當鋼筋直徑為10mm及以上時,按兩根高度考慮,外地面下1m處引出一根?12鍍鋅圓鋼,要求此鋼筋伸至室外的距離大于1米,按鍍鋅圓鋼地埋考慮
2012-02-28 08:52:52
建議你看看視頻就好。
2012-02-28 08:56:40
