Q 2022-02-14 10:00:25 | 云南省 安裝安裝算量GQI | 927查看 2回答
老師們,安裝防雷接地,求解惑
老師們,安裝防雷接地,(1)屋頂層需要設置均壓環嗎?女兒墻已經有避雷帶了,還有必要設置嗎?(2)引下線不是和主體鋼筋類似嗎,那為什么不能用主體鋼筋防雷?土建是不是已經做了,安裝的為什么還要計算引下線的鋼筋工程量?(3)均勻環也是,高層建筑是不是都要做均壓環,安裝的都要計算這個工程量,主材費和施工安裝費都要計嗎?(4)屋面的太陽能防雷,是不是要計算焊接點,按照處計算?側立面的門窗防雷是不是也要按照處計算,還是沒有必要算?
正常有避雷帶,不用均壓環
土建只管鋼筋結構安裝,引下線還要求電氣通路,要有電工來檢查調整。
均壓環正常是利用結構鋼筋,不用再計主材了。有的可能有斷開的結構梁處可以補充點主材。
太陽能防雷也是由太陽能設備安裝單位負責,在設備安裝價中了。與配電柜類似。
門窗防雷由門窗安裝單位連接到均壓環上,正常屬于門窗安裝價格中。
2022-02-14 10:06:11
(1)屋頂層不需要設置均壓環,女兒墻有避雷帶即可,
(2)引下線是和主體鋼筋連接,是用主體鋼筋防雷,安裝是需要計算引下線的鋼筋長度工程量
(3)高層建筑是都要做均壓環,安裝的都要計算這個工程量,主材費和施工安裝費都要計
(4)屋面的太陽能防雷,是要計算跨接線,按照處計算。側立面的門窗防雷也是要按照處計算,
2022-02-14 10:07:48
