feng 2009-04-13 18:21:27 | 廣東省 其他專業 | 786查看 4回答
關于參數化暗柱配筋與實際配筋不同的問題
圖中所示的箍筋和拉筋與參數化暗柱里的配筋不同,參數化暗柱里的配筋只有2排拉筋和2種箍筋,但在實際圖示中拉筋確有3排,箍筋也有3種,但在參數化暗柱里不能設置,如何處理?謝謝!
已采納在其箍筋中輸入那個小箍筋,剩余鋼筋如圖2
2009-04-13 19:22:16
在拉筋下面欄目內的-其他鋼筋里輸入
2009-04-13 18:32:04
圖中所示的箍筋和拉筋與參數化暗柱里的配筋不同,參數化暗柱里的配筋只有2排拉筋和2種箍筋,但在實際圖示中拉筋確有3排,箍筋也有3種,但在參數化暗柱里不能設置,如何處理?謝謝 單構件輸入或其他鋼筋輸入
2009-04-13 18:34:50
你在“其它箍筋”里補齊就可以的啦!你試試看!祝你成功!
2009-04-13 19:46:03
