和合 2009-04-04 08:12:04 | 遼寧省 其他專業(yè) | 542查看 6回答
梁上排筋有通長(zhǎng)筋2b25,負(fù)筋2b20,通長(zhǎng)筋b25是否有彎折
None
(6)
已采納梁上排筋有通長(zhǎng)筋2b25,負(fù)筋2b20,通長(zhǎng)筋b25在兩端有彎折,你仔細(xì)看看。
2009-04-04 08:23:09
梁上排筋有通長(zhǎng)筋2b25,負(fù)筋2b20,通長(zhǎng)筋b25是否有彎折.答:當(dāng)然得有啦。 你檢查一下砼標(biāo)號(hào)、支座、參照03G101圖集與其各個(gè)鋼筋對(duì)比一下即可發(fā)現(xiàn)問題。
2009-04-04 08:13:22
是,要有彎折的。
2009-04-04 08:14:52
通長(zhǎng)筋是有彎折的,負(fù)筋不彎.可以參閱03G101-1.
2009-04-04 08:27:09
這個(gè)問題首先要判斷是直錨還是彎錨。 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護(hù)層+15d }。
2009-04-04 08:31:25
1、在這種情況上,支座處的鋼筋標(biāo)識(shí)的是2b20:是沒有彎折的; 2、在這種情況上,支座處的鋼筋標(biāo)識(shí)的是2b25+2b20:
2009-04-04 08:37:29
