sh****@163.com 2008-08-01 11:18:56 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1178查看 9回答
KL5的通長筋2B25+(2B12)在輸入梁的信息
KL5的通長筋2B25+(2B12)在輸入梁的信息時(shí),如圖,他跟圖紙上實(shí)際顯示的也不一樣呀?正確的輸入法是什么呀?問題補(bǔ)充:第二跨6B25 4/2 是跨中鋼筋吧. 那么在輸入時(shí)直接原位標(biāo)注第二跨的跨中鋼筋吧,還是在第二跨左支座,跨中,右支座都輸入6B25 4/2嗎?麻煩各位
(9)
已采納我來說一下: 你能說詳細(xì)一下,哪個(gè)地方不一樣嗎? 這個(gè)和平常別的梁一樣定義,只是要注意在集中標(biāo)注時(shí)梁上通長筋2B25+(2B12)中一定要帶括號(hào),在原位標(biāo)注時(shí),盡量用梁表輸入,這樣方便,功能也大些 你試一下,有問題再交流
2008-08-01 11:20:26
正確輸入完后,第二跨的6B25 4/2 沒法輸入,上面有(2B12) 6B25 4/2鋼筋應(yīng)該為左跨,不應(yīng)為中跨,只有是中跨才出現(xiàn)沒法輸入
2008-08-01 11:28:48
6B25 4/2,應(yīng)該是支座筋吧,而不應(yīng)該是上部跨中筋。
2008-08-01 11:30:41
你這樣,你在集中標(biāo)注的信息,也就是在定義這根梁的時(shí)候,在上部通長筋一欄中輸入2B25+(2B12)就可以,可以在繪圖界面看到信息已上去了,再在原位標(biāo)注的時(shí)候,在左右標(biāo)注中把6B25 4/2的信息輸入,這時(shí),在繪圖界面中你可以看到在它的后面有個(gè)括號(hào),也就是我圈住的部分,這個(gè)意思就是,上部通長筋為2B25,上部支座筋也就是你輸入的6B25中有2根為第一排,計(jì)算長度為1/3凈跨,還有2根為第二排,計(jì)算長度1/4凈跨,這個(gè)想必你都知道,圈中的部分是指這根梁的上部有兩根架立筋,也就是2B12,為跨中部分,你可以匯總計(jì)算,編輯鋼筋中可以看到。不用刪掉任何信息,6B25 4/2是在原位標(biāo)注的左右支座處輸入,與括號(hào)中的2B12不發(fā)生沖突,你可以試一下。
2008-08-01 11:40:24
你的圖紙的標(biāo)注并不矛盾,當(dāng)原位標(biāo)注與集中標(biāo)注不符時(shí)以原位標(biāo)注為準(zhǔn)。 架立筋的作用是固定4肢箍以上的箍筋的內(nèi)箍圈,你的梁的箍筋是4肢箍,在1、3跨梁的上部鋼筋只有兩根角筋無法固定4肢箍的內(nèi)箍圈,所以應(yīng)設(shè)架立筋,而在第2跨梁的上部鋼筋有4根,就不用再設(shè)置架立筋了,軟件會(huì)自動(dòng)扣除集中標(biāo)注中在第2跨的架立筋。
2008-08-01 12:22:09
KL5的通長筋2B25+(2B12)在輸入梁的信息時(shí),如圖,他跟圖紙上實(shí)際顯示的也不一樣呀?正確的輸入法是什么呀?\\ 答:正確的輸入方法就是2B25+(2B12).通長筋是2B25,架立筋是2B12
2008-08-01 12:51:59
KL5的通長筋2B25+(2B12)在輸入梁的信息時(shí)、跟圖紙上實(shí)際顯示的一樣。
2008-08-01 11:21:22
正確的輸入方法就是2B25+(2B12). 通長筋是2B25,架立筋是2B12
2008-08-01 11:22:21
你的左右支座都錯(cuò)了,應(yīng)該是6b25 4/2
2008-08-01 11:24:45
