ken 2009-04-03 11:37:21 | 廣東省 其他專業 | 1622查看 12回答
梁支座設置問題
我在使用GGJ的梁繪制時,一般先從X向定義,再從Y向繪制。雖然繪上去不難,可難就難在設置支座。因需要在梁上標原位標注,幾乎在每條次梁上我都要分別設置梁支座。其實有沒有支座自動生成功能?大家繪梁是如何繪制的,有沒有更好的辦法?
(12)
已采納一般先從X向定義,再從Y向繪制。繪完X向后先不要提取梁跨,等繪完Y向后,若還有非框架梁也應全部繪完在提取,因為一般情況下LL在主梁的兩側會有6個箍筋,在計算設置里,非框架梁設置為互交時,相互之間不為支座。
2009-04-03 12:09:04
識別梁的支座,應該注意幾個問題: 1、梁圖形全部畫完后,再去執行“重新提取梁跨”的功能。 2、提取梁跨時,注意先后次序,一般按先識別框架梁,后識別次梁,次梁與次梁相交的,又要先識別斷面大的次梁。 3、次梁是以框架梁為支座的,當次梁與次梁相交時,軟件里面默認次梁是以次梁為支座的,所以提取梁跨后,次梁與次梁的交點也識別為支座了。如果要修改“次梁與次梁的交點也為支座”這個設置,點擊工具欄中【工具】—【選項】—【其他】—【把寬高均相等的次梁L形相交、十字相交互為支座】前面的勾去掉即可。 這樣操作,支座產生錯誤的情況就很少了,如果還有錯誤,就只能采用“刪除梁支座”和“設置梁支座”功能手動修改了。
2009-04-03 13:56:52
沒有支座自動生成功能,需要手動調整.
2009-04-03 13:59:19
支座自動生成功能:跨布置-重新提取梁跨。
2009-04-03 11:40:44
可以自動提取梁支座,很方便的,在菜單欄里就有
2009-04-03 11:42:00
你在設置構件時,就把梁的跨數設好,然后繪制完成再自動提取梁跨就行了,個別不對的地方再手動改一下,就可以以
2009-04-03 11:43:02
1、直接用原位標注;軟件會自動識別支座; 2、識別支別后,檢查支支座是否符合要求,如果不符合要求可以通過跨設置增加和刪除支座; 3、要按先柱后梁的順序畫,這樣軟件自動識別可以正確的識別。
2009-04-03 11:44:22
這個問題一直沒有很好的解決辦法,要想自動識別并設支座有待廣聯達公司去進一步升級, 但也有比較快捷的辦法,方法1、你標注好一道梁后,就“應用同名梁”這樣既節省去再次標注的時間,又完成了同名梁的標注;方法2、一次選你要標注的梁,再重新提取梁跨,梁跨的提取也基本解決了支座的設置,你提取后要檢查一下看可正確,對于極個別的支座有錯誤的你可以單獨再設置一下就可以了,方便也節約時間; 最后你可以辦上述2個方法結合使用,就很快捷了,試試看吧。祝你好運!
2009-04-03 11:51:19
在菜單欄里有:跨布置-重新提取梁跨。
2009-04-03 12:00:06
跨布置-重新提取梁跨,也可以在設置障的時候就把跨數設好
2009-04-03 12:30:48
我在使用GGJ的梁繪制時,一般先從X向定義,再從Y向繪制。雖然繪上去不難,可難就難在設置支座。因需要在梁上標原位標注,幾乎在每條次梁上我都要分別設置梁支座。其實有沒有支座自動生成功能?大家繪梁是如何繪制的,有沒有更好的辦法? 回答;1、先將梁畫上,先不要識別,即梁為粉紅色狀態,等全部的梁布置完后,在進行原位標注,此時軟件會自動提取梁跨。 2、在圖中構件設置時標注梁跨數。如KL2(3)表示此梁為3跨,軟件會自動按3跨識別。
2009-04-03 12:42:12
用“重新提取跨”的功能可以設置自動生成支座。但對于主梁,與次梁相交的地方也自動生成了支座,這時就需要手動進行修改
2009-04-03 12:45:22
