今日有運行 2010-02-09 14:52:20 | 廣東省 其他專業 | 455查看 5回答
梁支座問題
如圖:中間兩跟等高相交的梁,請問它們之間存在誰是誰的支座嗎?在圓心處在附加箍筋嗎?多謝
已采納從圖上看,兩根梁相交處沒有原位標注,再結合整個梁的跨數數一下。設計應該未考慮兩根梁互為支座。
2010-02-10 08:33:20
次梁與次梁應該互為支座的吧``````` 次梁與主梁以主梁為支座````` 圖中應該不存在支座```` 附加箍筋的話看設計的````一般都會有`
2010-02-09 15:02:18
從你圖上看,這里是沒支座的!L16是兩跨梁,這一跨的支座是上下兩根主梁。另一條梁的情況也一樣的!!
2010-02-09 15:03:26
次梁相交設計沒有特別要求,是不用設計加密箍筋和吊筋的,在有要求的情況下可以設置加密箍和吊筋,一般是設置在梁截面高度高的梁上。
2010-02-09 15:25:27
都是次梁吧,應都沒有支座,可以看一下它們的標注,KL為框架梁,L或LL為次梁,再看一下他們的支座數,在括號里是幾,數一下就知道了
2010-02-09 20:44:53
