xyy0806 2012-02-22 18:00:22 | 廣東省 其他專業(yè) | 1992查看 2回答
基礎梁的支座問題
基礎梁的支座是承臺還是柱子? 現(xiàn)在我這個工程中有一個15600*22800的大承臺,是電梯井部分,在穿過這個大承臺的基礎梁不是以承臺為支座的,通過跨數(shù)可以看出是以柱子為支座的。現(xiàn)在很迷茫! 請問一下,在基礎梁支座這個問題上,有沒有很確實的依據(jù)? 謝謝啦!
已采納您好, 1、平法中的基礎梁本質(zhì)是基礎,不存在支座概念。 2、以承臺為支座的梁,叫基礎連梁(在軟件中要用框架梁來處理),不能稱為基礎梁。 3、基礎梁在軟件中一般以柱子為支座
2012-02-27 08:32:40
可以自己設置支座,一般承臺上都有柱子的。
2012-02-26 06:56:34
