廣聯(lián)達(dá) 2010-08-18 01:35:01 | 廣東省 其他專業(yè) | 1575查看 6回答
梁的支座和夸數(shù)的問題
梁的支座和夸數(shù)的問題 圖紙上是豎向的梁式3夸 橫向的是1夸一邊懸挑 主次梁之間無柱子做支座,如果把他們交接處設(shè)置支座 橫向的梁就變成兩跨了 不設(shè)置支座的話豎向的梁又無法做到3跨。。。 如何處理 請高手指教
(6)
已采納梁的支座和夸數(shù)的問題 圖紙上是豎向的梁式3夸 橫向的是1夸一邊懸挑 主次梁之間無柱子做支座,如果把他們交接處設(shè)置支座 橫向的梁就變成兩跨了 不設(shè)置支座的話豎向的梁又無法做到3跨。。。 如何處理 這個(gè)問題確實(shí)是不好處理。你可分兩步設(shè)置計(jì)算。一是先把他們交接處設(shè)置支座使 橫向的梁變成兩跨, 豎向的梁先成為3 跨,然后就計(jì)算豎向的3 跨梁的鋼筋工程量,把橫向的兩跨梁的鋼筋量去掉。二是再把他們交接處設(shè)置的支座刪掉,恢復(fù)橫向的1跨一邊懸挑梁,再計(jì)算橫向的1跨一邊懸挑梁的鋼筋工程量,豎向的梁一跨的鋼筋量不要
2010-08-18 05:30:27
以橫向的1夸梁設(shè)置為支座,豎向的梁就是3夸了。
2010-08-18 05:45:27
從圖紙上先分析,豎向的是不是3跨(從標(biāo)注的支座負(fù)筋判斷);如果是3跨,就把橫向的梁設(shè)置為它的支座。橫向的梁是一跨帶懸挑。
2010-08-18 06:11:32
梁支座設(shè)置后有關(guān)聯(lián)性,如果兩根一起修改后支座與需要的不同就在單構(gòu)件里增加錨固鋼筋量。
2010-08-24 09:14:58
橫向的時(shí)主梁,不能再設(shè)置支座。 縱向的梁時(shí)次梁,要設(shè)置跨越的兩道橫梁為支座的。
2010-08-18 07:30:56
你的圖紙顯示豎向的應(yīng)該是3跨的,如果不是你想要的跨數(shù),你可以進(jìn)行設(shè)置梁支座。
2010-08-18 08:57:20
