  • 軟件這樣計算梁的鋼筋對嗎
    請大家看看以下附圖,軟件這樣計算梁的鋼筋對嗎?請解釋下,因為以我個人角度覺得不是這樣計算的,請大家幫幫忙,謝謝!
    計算梁
    算梁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這跟梁的圖形和鋼筋有幾個錯誤: 1、第一跨梁的左邊缺少支座,軟件計算鋼筋時會按懸挑梁計算。 2、檢查第一跨梁的右邊支座是否在梁與梁的交點處?(截圖有些小,看得不是很清楚) 3、從梁的集中標注看,上部通長鋼筋為2B25,在原位標注的“上通長筋”處輸入的“2B25”應該按“2B25[1-2]"輸入。 修改一下,重新匯總計算,看看結果是否不同。
    2009-04-02 14:09:53
  • 按圖紙設計提取設置好梁支座.
    2009-04-02 14:10:59
  • 從你的圖形來看,你設置的梁支座不對,這道梁應為二跨梁,圖形中只有兩個支座,并且中間有一個支座在軸線交點,不在梁上. 你應該在跨設置中,先刪除中間梁支座,再在中間梁及該梁左的梁上設置梁支座,然后匯總計算,再查看該梁的鋼筋.
    2009-04-02 17:48:58
  • 你用軟件計算的鋼筋是不正確的,軟件把貫通筋計算成跨中鋼筋了。這是你設置的錯誤。因為你的這跟梁的左支座沒有設置。
    2009-04-02 12:22:11
  • 請大家看看以下附圖,軟件這樣計算梁的鋼筋對嗎?請解釋下,因為以我個人角度覺得不是這樣計算的,請大家幫幫忙,謝謝! 回答;第一跨左端沒有支座,所以計算是不正確的。
    2009-04-02 12:49:33
主站蜘蛛池模板: 铅山县| 永嘉县| 义乌市| 龙胜| 晋中市| 青神县| 长海县| 兴国县| 海南省| 桑植县| 云南省| 旬邑县| 延寿县| 思茅市| 都匀市| 威宁| 尚义县| 乌兰察布市| 芦溪县| 夏津县| 淅川县| 华安县| 崇义县| 山东| 吴忠市| 聂荣县| 天峨县| 洛阳市| 方正县| 吉隆县| 德清县| 房产| 大竹县| 宜丰县| 司法| 永善县| 光山县| 丰宁| 洪江市| 沛县| 富宁县|
