62****@qq.com 2011-06-12 11:07:45 | 廣東省 其他專業 | 565查看 3回答
請問這個鋼筋這樣計算對嗎?
請問這個鋼筋長度這樣計算對嗎?(800+150+150-15*2)+(800+150-15*2+6.25*d)*2 請指正
已采納應該按中心線計算鋼筋長度,還有保護層要按設計要求來扣,一般集水坑都是40~50的保護層!
2011-06-12 13:07:17
單層網片筋,因按照構件中心計算尺寸。比如水平尺寸為:150/2+800+150/2
2011-06-12 11:15:03
應按中心線計算,保護層應扣40
2011-06-12 16:28:34
