this 2009-09-24 09:41:30 | 廣東省 其他專業 | 1698查看 5回答
鋼筋軟件計算中梁的凈長是梁總長-支座寬嗎?
鋼筋軟件計算中梁的凈長是梁總長-支座寬嗎?誰可以說清楚明白一點10。0中的梁凈長是怎么算的,最好詳細點問題補充:是到支座兩側的長度?
已采納梁的凈長是每一跨到支座內側的長度。
2009-09-24 09:51:47
梁的凈長就是指梁總長-2支座寬,在鋼筋10.0中也是這個計算的啊
2009-09-24 09:43:52
凈長就是每一跨到兩側柱邊的長度
2009-09-24 09:46:48
可以減去兩個1/2支座
2009-09-24 10:29:22
對啊,如果中間有支座就是兩個個支座寬,如果在兩端就是一段一個,說白了,你記住凈長嗎,就是把所含的所有支座的寬全剪掉就行了。明白了就請采納吧。~~
2009-09-24 11:22:20
