今晚瘋狂 2009-04-02 14:57:10 | 廣東省 其他專業 | 456查看 4回答
軟件中將這條梁是什么計算的
軟件中將這條梁是什么計算的?這樣計算對嗎?可以的,請大家說說圖集中的說明或圖集編號及頁碼.謝謝!
已采納梁里的第1跨缺少左邊支座,所以計算錯誤了。 軟件將第1跨當作懸臂梁處理了。
2009-04-02 16:18:22
不明白你的意思
2009-04-02 15:09:52
跨中筋1和跨中筋2輸入有錯,它們是支座筋不是跨中筋
2009-04-02 15:14:36
答;第一跨中好想沒有支座,你需要設置梁的支座后,才可以正確的計算的出鋼筋量。
2009-04-02 15:52:40
