1997 。 2021-08-17 09:27:00 | 廣東省 土建結(jié)算土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 6325查看 1回答
墊層的寬
墊層的寬是承臺(tái)的寬+磚胎膜厚度+100嗎?
是的 有磚模要加上磚模的寬度厚再加100
2021-08-17 09:28:14
廣聯(lián)達(dá)圖形算量2008 多邊形編輯器 畫這個(gè)承臺(tái)的墊層 墊層比這個(gè)承臺(tái)寬100
廣聯(lián)達(dá)圖形算量2008 多邊形編輯器 畫這個(gè)承臺(tái)的墊層 墊層比這個(gè)承臺(tái)寬100 求高手幫忙畫出。
GTJ2018中筏板寬出基礎(chǔ)外層100的墊層怎么布置
基礎(chǔ)下做墊層,每邊寬出基礎(chǔ)外邊線100mm 怎么布置2019-07-17 14:37:44 補(bǔ)充可以留操作截圖或者視頻嗎
基礎(chǔ)梁墊層每側(cè)寬度不一致,根據(jù)梁寬的1.7倍計(jì)算,算量時(shí)能自動(dòng)生成墊層寬度嗎?
