吳 2024-07-03 10:43:19 | 廣東省 土建 | 180查看 1回答
基礎梁墊層每側寬度不一致,根據梁寬的1.7倍計算,算量時能自動生成墊層寬度嗎?
清風拂面 黃金專家
答題: 2361 被贊: 541
不能自動生成相應寬度的墊層
2024-07-26 08:53:41
土方外運清單量和定額量不一致?
樁承臺基礎,用墊層自動生成土方,外運土=挖土方-回填土,但是算出來外運土清單量和定額量不一致,請問外運土不就是基礎下實體結構如承臺、基礎梁等的體積嗎,這部分的量是一定的,怎么算出來土方外運清單量和定額量不一致,請指教,謝謝!
廣東定額:關于外墻腳手架的計算
一、 問:外墻綜合腳手架是否指按砌體結構外圍長度計算,是否要考慮外飄構件,如雨蓬、頂層挑檐天溝、一些外飄裝飾性構件等如下圖。 二、 問:斜坡屋面外墻綜合腳手架高度計算時是否按,斜坡段高度計算1/2的高度來計算腳手架。 三、 問:“房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算?!比鐖D斜坡屋面,層高如何確定? 說 明 10.0.1 本章以鋼管腳手架考慮。 10.0.2 綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網等,高層腳手架50.5m至200.5m還包括托架和拉桿費用。 10.0.3 鋼結構工程中,外墻采用鋼骨架封彩鋼板結構,按單排腳手架計算。 10.0.4 里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架,現搗混凝土柱、混凝土墻結構及裝飾腳手架費用,但不包括吊裝腳手架,如發生構件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關的工程量計算規則計算,套用單排腳手架。 10.0.5 高層腳手架防火費用,另按各市有關規定計算。 10.0.6 安全擋板套算高度,如搭設一層,按綜合腳手架高度步距計算;搭設二層及以上時,按綜合腳手架高度套低一級步距計算。 10.0.7 煙囪腳手架綜合垂直運輸架、斜橋、風纜、地錨等子目。水塔、獨立筒倉腳手架按相應煙囪腳手架人工乘以系數1.11,其他不變。 10.0.8 滿堂基礎腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算。 10.0.9 架空運輸道,適用特殊施工環境,按施工組織設計計算。定額以架寬2m為準,如架寬大于2m時應按相應子目乘以系數1.2;超過3m時按相應子目乘以系數1.5。 10.0.10 獨立安全水平擋板和垂直擋板,是指腳手架以外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工現場與其他危險場所隔離等防護。 10.0.11 超過1.5m寬以上雨篷的檐口裝飾線,如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算(頂層雨篷不適用)。 10.0.12 鑿樁頭的高度如超過1.2m時,混凝土灌注樁、預制方樁、管樁每鑿1m3樁頭,計算單排腳手架16m2;鉆(沖)孔樁按直徑乘以4加3.6m再乘以高,套用單排腳手架。人工挖孔樁鑿護壁,不得計算腳手架。 10.0.13 梯屋頂板高度計算是按自然層計算。 10.0.14 斜板、拱形板、弧形板屋面和架空階梯的計算高度按平均高度。 工程量計算規則 10.0.1 建筑物腳手架工程量計算: 1 綜合腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算。套相應定額步距,有女兒墻者高度和步距計至女兒墻頂面。 地下室外墻綜合腳手架高度從設計外地坪至底板墊層底 。 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算,但套用定額步距的高度由設計外地坪至塔樓頂面計算。 裙樓的高度應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用定額時按相應高度步距計算。 多層建筑工程中,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。 屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。 2 計算綜合腳手架時,門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積不扣除;有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度為準。 3 水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架。石墻砌筑不論內外墻,高度超過1.2m時,計算一面綜合腳手架,墻厚大于40cm時,則計算一面綜合腳手架及一面單排腳手架。 4 毛石擋土墻砌筑高度超過1.2m,計算一面綜合腳手架。 5 滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不再計算腳手架。 6 整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。 7 各種類型的預制鋼筋混凝土及鋼結構屋架,如跨度在8m以上,吊裝時按屋架外圍面積,套10m以內單排腳手架乘以系數2計算。 8 現澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,其腳手架工程量從地面或樓面算起。屋架計至架頂平均高度,單梁高度計至梁面,套綜合腳手架計算。在外墻軸線的現澆屋架,單梁及與樓板一起現澆的梁均不得計算腳手架。 9 吊裝系梁、吊車梁、柱間支撐、屋架等(未能搭外腳手架時),搭設的臨時柱架和工作臺,按柱(大截面)周長加3.6m后乘以高,套單排腳手架計算。 10 天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 11 天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算,10m以上按80%計算。 12 安全擋板編制預算時,每層安全擋板工程量,按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計算。建筑物高度在三層以內或9m范圍內不計安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計算一層,以后每增加三層或高度9m者計一層。安全擋板結算時,除另有約定外,按實搭面積計算。 13 加層建筑物工程外墻腳手架的計算: 1) 原有建筑物按兩個單排腳手架計算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度減2.5m。 2) 加層建筑工程部分,按綜合腳手架計算,其高度按加層建筑物的高度加2.5m,腳手架的定額步距按外地坪至加層建筑物外墻頂的高度。 14 房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。 10.0.2 其他腳手架工程量計算: 1 獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以面積計算。 2 架空運輸腳手架,按搭設長度以延長米計算。 3 煙囪、水塔、獨立筒倉腳手架,分不同內徑,按外地坪至頂面高度,套相應定額子目。 4 煙囪內襯的腳手架,按煙囪內襯砌體的面積,套單排腳手架。 5 電梯井腳手架按井底板面至頂板底高度,套相應定額子目以座計算。如±0.000以上不同施工單位施工時,上蓋仍按座計算,高度步距從電梯井底起計,±0.000以下則按井內凈空周長乘井底至±0.000高度計算,套單排腳手架。 6 大型設備基礎高度超過2m時,腳手架按其外形周長乘以基礎高度以面積計算,套單排腳手架。 7 圍尼龍編織布按實搭面積計算(垂直防護擋板除外)。 8 圍墻腳手架按設計外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套相應高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架。 9 條形基礎寬度大于3m,且深度大于1.5m,按滿堂基礎腳手架計算。 10 建筑面積計算范圍外的獨立柱、柱高超過1.2m時,按柱身周長加3.6m后乘以高度,套單排腳手架,在外軸線上的附墻柱的腳手架已綜合考慮。
數據更新時間 : 2025-05-16
