咻咻 2013-01-17 11:34:33 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2932查看 4回答
墊層寬出距離的問題
1、承臺墊層,圖紙是寬出承臺邊100,現場施工采用轉胎膜的(180厚),那我按承臺邊布置墊層時,是輸入100還是280,(這直接影響我后面的以墊層邊生成土方工程量)。 定額說墊層工程量以圖示尺寸計算······ 2.集水井的墊層,圖紙詳圖中未說寬出多少(但實際現場要考慮到的,有磚胎模呀),那這時候怎么輸入?問題補充:第二個問題 誰回答一下
還是100寬,跟厚度不發生關系
2013-01-17 11:42:29
按圖紙要求計算,100
2013-01-17 11:56:46
無論什么施工方式,寬出寬度仍然按100計算。
2013-01-17 11:39:21
圖紙沒說明,我們一般都按寬出10公分計算
2013-01-17 16:09:12
