ba****@163.com 2009-04-01 21:58:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 872查看 2回答
8.0中如何處理上翻梁超過本層標高不能計算的問題
8.0中如何處理上翻梁超過本層標高不能計算的問題,8.0如何處理外墻抹灰和保溫層的計算,我一直是用手算的,太麻煩了想用軟件進行計算,知道如何處理的說一下,尤其是外墻面抹灰和保溫的計算準確度
已采納將本層層高修改為結構層高+上翻梁的高度,其它本層構件在其屬性編輯中的標高處將默認()去掉,直接輸入其標高,外墻面抹灰在單構件中套做法工程量直接用外墻抹灰的工程量代碼,外墻保溫工程量用外墻塊料面積代碼比較準確,因為外墻抹灰面積不含窗或外墻洞口的側面,但是塊料面積包含其窗及洞口的側面
2009-04-01 22:07:48
8.0對超過本層標高的構件無法畫,要不將層高加高,或在上層析子層中畫并將標高做調整,但要把梁調整為上翻梁部分的梁高度。 8.0如何處理外墻抹灰直接用外墻抹灰的工程量代碼,保溫層的計算用外墻塊料面積代碼。
2009-04-01 22:07:38
