wx15606710 2010-05-28 23:49:38 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 435查看 2回答
圖形2008中滿基怎么畫
底標(biāo)高-5.1 墊層100 承臺高500。 承臺中間有個寬500。高1000的混凝土(承臺頂?shù)交炷另斎~是500),上面就是磚基礎(chǔ), 說明1、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)平面圖中,為混凝土板厚500,配置有鋼筋。 2、有梁 3、也有地框梁 240*240的頂標(biāo)高是-3米, 我該怎么畫也,在2008當(dāng)中。如何處理上面我提到的問題,和構(gòu)件。
已采納底標(biāo)高-5.1 墊層100 承臺高500。 承臺中間有個寬500。高1000的混凝土(承臺頂?shù)交炷另斎~是500), 根據(jù)我的理解:底標(biāo)高為-5.1,墊層頂標(biāo)高為-5,承臺頂標(biāo)高為-4.5,混凝土滿基頂標(biāo)高為-4;(承臺的底標(biāo)高與滿基底標(biāo)高是相同的。即:-5)。 1、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)平面圖中,為混凝土板厚500,配置有鋼筋。 這個混凝土板在哪里?不是已經(jīng)有一個1米高的板了嗎? 3、也有地框梁 240*240的頂標(biāo)高是-3米 -3米的地梁與哪個構(gòu)件相接?構(gòu)成整體? 1、你的承臺應(yīng)該是異形承臺,可以用參數(shù)化圖或異形承臺單元來定義。1米的柱用柱構(gòu)件定義。 2、地梁用基礎(chǔ)梁定義。 3、現(xiàn)在根據(jù)你的描述,基礎(chǔ)部分,應(yīng)該有筏板基礎(chǔ)、承臺、柱、基礎(chǔ)梁、獨立基礎(chǔ)構(gòu)件。
2010-05-29 00:07:04
承臺之間的寬500,高1000的砼用基礎(chǔ)梁來畫。 地框梁用圈梁來畫。
2010-05-28 23:57:35
