cjmyp 2008-06-25 16:15:52 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 884查看 9回答
超樓層標高的工程量計算c
本工程的屋面標高為55.5M,但有一屋面梁(200*500)的頂標高為55.88M,超出了本層標高,分到下一層,又提示低于樓層標高,我該如何處理言?
(9)
已采納最簡單,最準確的兩種方法: 第一種:梁分開畫,本層梁定義200*120,正常畫;上一層梁定義200*380,畫好以后把梁頂標高調整一下。 第二種:屋面層的層高在加0.38M,修改其它構件的標高。 僅供參考:)
2008-06-25 16:32:56
有兩種方法: 1、將屋面層的層高提到55.88M,修改其它構件的標高; 2、屋面層的層高不變,增加一層,畫高出來的那一段梁。
2008-06-25 16:18:53
放在屋面上一層,在屋面上的女兒墻層高里做。
2008-06-25 16:19:43
建議你就把本層頂標高建到55.88米,這樣構件就都能處理拉
2008-06-25 16:22:21
把這道梁分層兩截200*200和200*300.200*300在上一層畫修改梁標高.
2008-06-25 16:22:57
屋面層55.5米以上有無女兒墻等構件,如有再建一層,將高出層高梁畫在上一層,如55.5米以上沒有構件,則層高設為55.8米,修改其他標高
2008-06-25 21:18:33
定義層高為55.88,就是選擇最高點定義層高,然后再編輯板55.5
2008-06-25 16:44:27
有兩種方法供你選擇 1、分開兩層定義標高 2、把標高定義為55.88M ,在分別調整其它構件的標高即可
2008-06-25 17:07:09
你得按高的那個設置按高的那個布置就可以的
2008-06-25 17:37:59
