  • 有兩個(gè)基礎(chǔ)層,其各自的標(biāo)高不一樣,這種情況如何解決
    有兩個(gè)基礎(chǔ)層,其各自的標(biāo)高不一樣,這種情況如何解決?在同一節(jié)點(diǎn)的不同標(biāo)高的基礎(chǔ)梁影響上部的暗柱鋼筋計(jì)算,提示出錯(cuò),這樣的錯(cuò)層基礎(chǔ)梁如何布置?
    問(wèn)題補(bǔ)充:我看到各位的答案了,但除了基礎(chǔ)層,其他層不能布置基礎(chǔ)梁噠,基礎(chǔ)梁標(biāo)高不同,有部分有地下室,一部分沒(méi)有地下室的情況,如何設(shè)置?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 基礎(chǔ)層的標(biāo)高按到地下最低的那個(gè)算,就也是建一個(gè)基礎(chǔ)層就OK,不用分子層,如果布置梁,標(biāo)高不同,可以分別定義,同一標(biāo)高的先在分層1里布置,再換另一個(gè)標(biāo)高的梁在分層2里布置,1-9層都可以布置,需要注意是,梁標(biāo)高的設(shè)置要準(zhǔn)確。
    2016-11-08 17:25:23
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 杭州市| 襄城县| 酒泉市| 水城县| 阿拉尔市| 睢宁县| 淳安县| 高青县| 永川市| 德令哈市| 隆化县| 宁德市| 梁山县| 三门县| 白城市| 红桥区| 洪湖市| 黔西| 西林县| 多伦县| 淮阳县| 错那县| 洮南市| 阿巴嘎旗| 恩平市| 大理市| 晋中市| 利辛县| 湛江市| 眉山市| 石嘴山市| 崇明县| 高密市| 揭西县| 尼木县| 大化| 新民市| 霍邱县| 蚌埠市| 大名县| 左云县|
