  • 軟件中梁的支座負筋什么計算?
    請看附圖,本梁上部鋼筋中的2b25通長,上部鋼筋的基礎b25鋼筋應該是按支座負筋計算的,請問什么軟件這樣計算,如果修改?還有下部鋼筋什么這樣計算?不是直入支座錨固35*d嗎?請大家說說你們的理解.
    柱支座
    問題補充:我現在已經將梁延伸到墻柱支座了,不過還是一樣,支座負筋還是按跨中筋計算.請問什么處理好?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:首先你這個繪圖就不是很正確,你都端部應該延伸至于剪力墻相交,并以剪力墻為支座~~~然后再匯總計算看看~~~
    2009-04-01 11:04:03
  • 在2軸與剪力墻相交處設置梁支座即可,匯總后應該全部正確。
    2009-04-01 12:12:42
  • 梁支座處原位標注支座鋼筋3B25中包含了上部通長鋼筋2B25,也即是實際的支座鋼筋只有一根,即1B25.你圖中標注的梁左端沒有支座,軟件識別為懸挑梁,懸挑梁支座鋼筋按凈跨長的0.75計算。其它鋼筋計算也是按懸挑梁考慮的。
    2009-04-01 11:35:44
  • 你這個梁2軸處沒有支座 軟件把它作為懸挑梁處理了,把那地方設置個支座再計算
    2009-04-01 11:13:50
  • 這跟梁的圖形沒有畫對,梁的兩邊支座應該延伸與剪力墻相交,識別梁跨以后,檢查是否兩邊都有支座(上圖,梁右邊就沒有支座點),如果沒有,要自己設置梁支座。
    2009-04-01 11:15:26
  • 梁端無支座時,彎鉤梁高減保護層
    2009-04-01 11:15:55
主站蜘蛛池模板: 仪陇县| 江陵县| 临朐县| 正阳县| 额敏县| 同德县| 永清县| 泗洪县| 广宗县| 涟水县| 南昌县| 赣榆县| 集安市| 宿松县| 丰顺县| 蚌埠市| 虎林市| 白城市| 旌德县| 泽普县| 泽库县| 社旗县| 兰溪市| 栾城县| 改则县| 红安县| 长海县| 延边| 乐业县| 瑞金市| 邯郸市| 安乡县| 淅川县| 永嘉县| 丰原市| 邵阳县| 芷江| 获嘉县| 鲜城| 邵东县| 灵台县|
