xyy0806 2011-08-24 15:18:29 | 廣東省 其他專業(yè) | 2975查看 2回答
非框架梁的端支座負(fù)筋
非框架梁的端支座負(fù)筋應(yīng)該是梁跨凈長(zhǎng)/5+錨固嗎?為什么我這個(gè)非框架梁的端支座負(fù)筋在軟件中的計(jì)算公式是這樣:支座寬-保護(hù)層+彎折+凈長(zhǎng)+搭接-距支座邊距離,即250-25+15*d+6775+33*d-7225/3,是7225/3而不是7225/5? 請(qǐng)問,這是怎么理解的?問題補(bǔ)充:軟件不是默認(rèn)設(shè)置的么?軟件的公式為什么是這樣?
已采納這個(gè)你可以看看03G101-1第65頁的注1的說明就明白了。
2011-08-24 16:01:59
修改計(jì)算設(shè)置再匯總計(jì)算即可。
2011-08-24 15:23:20
