zhong 2013-07-22 16:18:16 | 廣東省 其他專業 | 7540查看 6回答
梁標注有跨中筋、左支座負筋,沒有標注右支座負筋
梁只有1跨,集中標注上通筋(2b18),左支座4b22 2/2,右支座沒有標注,右支座按左支座還是跨中筋?依據是什么?
(6)
只有一跨的右支座沒有標注,就是跨中筋了。
2013-07-22 16:25:42
(2b18)帶括號是梁跨中架力鋼筋,不是通長鋼筋,右支座設計沒有標注,就必須咨詢設計解決
2013-07-22 16:28:47
同意樓上回答,(2b18)帶括號不是原位標注
2013-07-24 14:58:50
現在的圖紙都是平法標注,你就按圖紙輸入吧,應該不會錯哦
2013-07-24 15:11:12
你好! 按照你的敘述,應該是右側支座缺少支座負筋(在支座的上部)的設計,既不能按照左側支座添加多余的支座負筋,也不能按照上部通長筋架設支座負筋。有種說法是支座的左(右)側設計支座負筋,那么支座右(左)側就可以省略支座負筋的標注,砼左(右)側。 你描述的問題中,有兩點疑問,一是上部通長筋不應該有(),如有應該視其為架立筋,二是沒有下部鋼筋信息,受力正常的梁通常不會沒有下部通長筋也就是受力筋。 你可以上傳截圖,讓大家看清集中標注與原位標注內容。
2013-07-24 15:13:17
圖紙上怎么做的,你就怎么標,沒有的話就不管他
2013-07-24 16:20:24
