qiang 2009-04-01 08:55:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 389查看 4回答
GCL8.0磚基礎我用墻構件單獨定義,用內墻腳手架面積代碼,怎么沒有量
誰能幫我介紹一下,磚基礎的抹灰如何定義,有地圈梁時圈梁的抹灰如何定義,及是條基墊層但為基礎大開挖怎么設置 拜托各位師兄了
已采納1、磚基礎的抹灰在建作法時套上其抹灰的定額,使用工程量代碼中的面積乘以2(兩邊抹灰時)即可(MJ*2); 2、地圈梁的抹灰在建作法時套上其抹灰的定額,使用工程量代碼中的長度乘以高度再乘以2(兩邊抹灰時)即可; 3、條基墊層應建在條形基礎單元中并套上墊層的定額; 4、基礎大開挖需要先建立構件再進行畫圖,可以用虛墻構件先將需開挖的范圍圍起來然后用“點”畫上即可。
2009-04-01 09:13:03
用工程量代碼設置好公式即可!!
2009-04-01 14:22:37
在墻構件做法中輸入抹灰子目,工程量代碼輸入長度*高度即可。
2009-04-01 09:00:11
誰能幫我介紹一下,磚基礎的抹灰如何定義,有地圈梁時圈梁的抹灰如何定義,及是條基墊層但為基礎大開挖怎么設置 答:抹灰用磚基礎算出的體積長度代碼*磚基礎的抹灰凈高度*2面即可算出磚基礎的抹灰面積,如帶放腳的水平面也要加入高度中。地圈梁內側是不用抹灰的,外則按勒腳抹灰,按(圈梁的體積長度+中線距外皮的距離*各個角的個數)*抹灰高度即可。在大開挖中定義,定義放坡及工作面各相關的信息,后畫上即可。
2009-04-01 09:07:06
