realfox@126.com 2011-05-28 12:34:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 620查看 2回答
請問GCL2008中,裝飾腳手架有沒有好的定義方式?
請問GCL2008中,裝飾腳手架有沒有好的定義方式?在墻構件中定義時,內墻腳手架怎么定義?是不是需要x2(兩面)?手工算量太麻煩了!問題補充:請問裝飾腳手架需要計算兩面嗎?
已采納GCL2008中,裝飾腳手架,,在墻構件中定義,內墻腳手架,選擇代碼。不是x2(兩面)。 主體和裝飾如果是一個施工隊伍,計算了整體腳手架,就不能再計算裝飾腳手架了。單獨的裝飾,如果不能利用主體腳手架時,可以按整體腳手架的30%計取。你閱讀一下【山東省建筑工程計價依據交底培訓資料】。 選擇內墻腳手架代碼只計算單面腳手架.。包含砌筑和雙面抹灰的了。
2011-05-28 12:43:46
GCL2008中,在墻構件中定義時,內墻腳手架直接在墻里套腳手架的定額子目就可以了不用單獨定義,不需要x2(兩面),腳手架只計算單面 裝飾腳手架要按裝飾腳手架的計算規則去計算, 主體、裝修一個施工單位施工時是不能單獨計算裝飾腳手架的,
2011-05-28 12:37:47
