  • 2008算量出問(wèn)題
    體積=(0.7<長(zhǎng)度>*2.9<墻高>)*0.16<墻厚>-0.0397<扣梁體積>-0.0006<扣現(xiàn)澆板體積>=0.2845m3 模板面積=(0.7<左邊線長(zhǎng)度>+0.7<右邊線長(zhǎng)度>)*2.9<墻高>-0.24<扣梁模板面積>-0.44<扣墻模板面積>=3.38m2 超高模板面積=3.08<各段原始超高模板面積>*1<超高數(shù)量>-0.24<超高模板扣梁模板面積>-0.328<超高模板扣墻模板面積>=2.512m2 內(nèi)墻腳手架面積=0.7<內(nèi)墻腳手架面積長(zhǎng)度>*5.71<內(nèi)墻腳手架面積高度>=3.997m2 我的第2層,層高2。9米,怎么會(huì)出現(xiàn)超高模板和腳手架,砼計(jì)算正確的 1、砼計(jì)算正確 2、我這是第2層,層高2.9米,怎么出現(xiàn)超高模板, 3,腳手架也出現(xiàn)問(wèn)題,(我用的是03消耗定額)模板和腳手架都要套定額的, 4、整個(gè)第2層有4段墻出現(xiàn)此問(wèn)題,別的墻計(jì)算正確。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據(jù)你給的計(jì)算式看,這段墻是一段外墻,而且一層室內(nèi)沒(méi)有頂板。在計(jì)算設(shè)置中超高底面取樓地面原則你設(shè)置的是:3 墻底標(biāo)高與樓板相交或相切,取相交或相切樓板頂標(biāo)高低的板;墻底標(biāo)高沒(méi)有與樓板相交或相切,則取離墻底標(biāo)高遠(yuǎn)的樓板。所以你的超高模板和內(nèi)墻腳手架計(jì)算高度的起點(diǎn)都是以一層地面標(biāo)高來(lái)取定的。如果你要從二層地面計(jì)算高度,就到工程設(shè)置里將計(jì)算設(shè)置修改為:0 取當(dāng)前樓層的層底標(biāo)高。 如果有4段墻都出現(xiàn)這中情況,是否內(nèi)墻處都沒(méi)有一層樓板。
    2010-07-04 07:55:14
  • 仔細(xì)檢查層高設(shè)置的是否有問(wèn)題.調(diào)整層高試試.
    2010-07-04 07:45:12
  • 你檢查一下構(gòu)件的高度設(shè)置,是不是高度、標(biāo)高有疏忽了。
    2010-07-04 07:42:02
  • 首先我建議你在仔細(xì)看看你的墻的標(biāo)高對(duì)嗎?可能你就按軟件默認(rèn)的標(biāo)高來(lái)畫墻的,這樣的話就需要你正確的定義層高。其次檢查下你的層高對(duì)嗎? 還有,你一層二層是建立在一起的還是分開(kāi)建立的?如果建立在一起,那么肯定會(huì)出現(xiàn)上述的結(jié)果。 至于你說(shuō)的腳手架有問(wèn)題,那只是系統(tǒng)的工程代碼所出來(lái)的量,具體用那個(gè)或者不用那個(gè)、套那個(gè)項(xiàng)都是你自己選擇的
    2010-07-04 07:42:45
  • 檢查一下柱子的標(biāo)高和高度屬性是否正確。
    2010-07-04 07:43:32
  • GCL2008升級(jí)后已經(jīng)有一段時(shí)間了,從我本人使用的情況來(lái)說(shuō)是沒(méi)有問(wèn)題的,建議你在匯總計(jì)算之前,用“三維顯示”工具檢查一下看看,有沒(méi)有構(gòu)件“飄飛”在外,如果有構(gòu)件飄飛在外,就必須調(diào)整這些構(gòu)件的標(biāo)高,使這些構(gòu)件能放置在它應(yīng)在的標(biāo)高上,計(jì)算才可能是正確的。
    2010-07-04 08:04:37
  • 你可能用的是老版本的算量軟件,我也遇到過(guò)這樣的問(wèn)題,軟件升級(jí)后這樣的問(wèn)題就就解決了,建議你使用最新版本的算量軟件,看看是否能解決你的問(wèn)題,如果還是不行,就找當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)公司的客服人員給以解決。
    2010-07-04 08:42:18
  • 檢查標(biāo)高是否有誤,超過(guò)3.6m軟件才會(huì)考慮模板超高
    2010-07-04 08:46:20
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 漠河县| 苍溪县| 大石桥市| 和林格尔县| 南宁市| 灵武市| 沅陵县| 芦溪县| 同心县| 偏关县| 秦皇岛市| 东山县| 仙桃市| 平乐县| 遂宁市| 临桂县| 浦城县| 黑河市| 桐城市| 溆浦县| 响水县| 芦溪县| 清河县| 泰兴市| 馆陶县| 溆浦县| 通辽市| 家居| 天津市| 武隆县| 桐梓县| 从化市| 临城县| 通江县| 浠水县| 五台县| 汉源县| 凤凰县| 花莲市| 玉林市| 乐东|
