孤星浪子 2012-10-28 07:42:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2378查看 2回答
內(nèi)墻腳手架計算問題
〈1〉、大家的圖形算量用的什么版本?麻煩你們看一下計算規(guī)則中的--內(nèi)墻---腳手架高度選項--是不是都是從樓地面開始的? 〈2〉、我的工程是這樣的,首層地面高度不一樣,一個是正負(fù)0的一個標(biāo)高是+0.6的,而軟件計算時不能區(qū)分只能按樓層底標(biāo)高計算,而我選了計算規(guī)則中的按地面計算的規(guī)則也是沒有變化的,此事已咨詢了客服,他們也沒辦法.請問大家有什么好辦法嗎? <3>原來老版本的有個計算規(guī)則是按墻底到墻頂?shù)母叨扔嬎愕?這樣跟層高與地面就沒有關(guān)系了,問題就能解決了,不知道新版本的把這個計算規(guī)則給刪除掉了. 你們可以驗(yàn)證一下,當(dāng)同一樓層地面高度不一致時軟件計算內(nèi)墻腳手架是無法區(qū)分不同高度的,怎么修改也無用.,急求解決辦法?跪求。。。
已采納暫時解決不了,個別的手算調(diào)整一下就好了。
2012-10-28 07:45:12
同意樓上意見。
2012-10-28 07:57:49
