ngxiaomia 2008-12-16 15:19:57 | 廣東省 其他專業 | 370查看 4回答
吊筋要設條數是不是和底筋一樣?%
問題補充:哎,真暈! 我是說我已經填好了次梁,吊筋那格要填的鋼筋是不是和底筋一樣的。比如底筋是2b18,在吊筋那格也是填2b18嗎?
數量圖紙有要求的按圖紙標注,設計未標注的不計算
2008-12-16 15:23:34
不!吊筋可在在原位標注中的平法表格中先填次梁寬度、再填吊筋。
2008-12-16 15:26:40
吊筋的設置應按施工圖要求,施工圖中沒有要求的就不用設置.
2008-12-16 15:28:23
不是,吊筋是圖紙中有說明的時候才輸上去的,一般是在梁平法表格中,先輸入次梁寬度,然后再輸入吊筋根數
2008-12-16 15:33:28
