xy****@163.com 2008-06-11 16:21:03 | 廣東省 其他專業 | 536查看 7回答
柱子變截面處理z1: 1層:500*500 角
柱子變截面處理z1: 1層:500*500 角筋4B20 b邊中部筋2B18 h邊中部筋2B18 2層:400*450 4B20 1B18 2B18 請問該柱子如何定義。謝謝!是不是b邊的中部筋有兩根B18就在1層彎錨就可以了。
(7)
已采納那根18的鋼筋是要在一層彎錨的,“變截面柱鋼筋錨固前加*,頂層邊角柱錨固前加#”所以這個在一層輸入的時候b邊中部筋應輸入*1b18+1b18
2008-06-11 16:58:57
我認為你只要按照圖紙把鋼筋分別輸入在各層力偶啊就可以拉,軟件會自動考慮錨固的,如果你想弄清楚怎么錨固的,你可以看下03G101
2008-06-11 16:26:02
是b邊的中部筋有兩根B18就在1層彎錨了,有兩根要伸上去,對于變截面需在彎錨的鋼筋前加*
2008-06-11 16:36:27
你按你圖紙上的數據正常輸入就可以了,軟件會自動考慮到變截面的問題,具體的變截面軟件考慮的出自于03J101的里面的權威變截面的數據。
2008-06-11 16:36:35
我 認為你就按圖紙輸入就可以,軟件會自動考慮的。我做過你那樣的 工程 的
2008-06-11 16:57:59
這是很普通的設計,你只要按照圖紙標注輸入,軟件就會只能處理,不用擔心變截面后的錨固或插筋,軟件都會自動處理。
2008-06-11 16:58:09
變截面的時候,第二層變成多少,你就輸入多少就可以了。至于變截面,柱子是否彎錨,03G101-1第38頁有詳細解釋,畫個圖給你看吧
2008-06-11 17:23:00
