  • 框架梁與構造柱連接
    框架結構中,構造柱與框架梁是采用的預留筋的方法連接構造柱與框架梁的,但是在我做的工程中,構造柱與其上部框架梁有30mm的空隙,那么在手動計算工程量的時候要把構造柱的高度減去這30mm嗎?在鋼筋軟件中,定義構造柱時要把構造柱高度減去這30mm嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    正常的計算混凝土工程量是不考慮這個的。再說量也不大
    2009-03-31 17:19:44
  • 不管是手工算還是軟件算都不需要扣減30mm,規范規定應當要采取措施,使之有足夠的粘結力.
    2009-03-31 18:51:42
  • 如果設計要求構造柱的上端是不伸入梁內的,應該將構造柱的標高調整一下,降低到梁下30mm處才對,否則在計算鋼筋時按錨入梁內計算了。
    2009-03-31 20:18:25
  • 實際施工中可能存在先留30MM間隙,然后用水泥砂漿封閉,但按計算規則是不扣際30MM高的砼體積的,算鋼筋時更沒有必要扣除了
    2009-03-31 21:53:26
  • 不需要扣減30mm
    2009-03-31 17:21:27
  • 不對,構造柱與框架梁不能留空隙,規范規定應當采取措施連接到一起的,比如預留筋、鐵件焊接等,所以不能扣除30cm
    2009-03-31 17:26:07
主站蜘蛛池模板: 丹巴县| 新干县| 镇安县| 龙门县| 安丘市| 广灵县| 自贡市| 云梦县| 湖州市| 井冈山市| 陇西县| 乌恰县| 长沙市| 阿荣旗| 佳木斯市| 滕州市| 广德县| 启东市| 崇仁县| 阳信县| 北川| 庆阳市| 尉氏县| 涿州市| 辛集市| 轮台县| 桐柏县| 安龙县| 江津市| 肃北| 图木舒克市| 双柏县| 昌宁县| 五莲县| 尤溪县| 武强县| 谢通门县| 年辖:市辖区| 军事| 灵川县| 清流县|
