鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:18:43 | 江蘇省 其他專業 | 2179查看 1回答
框架柱與框支柱的構造
框架柱與框支柱的構造
1.框架柱與框支柱上、下兩端箍筋應加密。加密區的箍筋最大間距和箍筋最小直徑應符合表9-18的規定。
柱端箍筋加密區的構造要求 表9-18
抗震等級
四箍筋最大間距(mm)(兩者取最小值)
箍筋最小直徑(mm)
一
6d,100
10
二
8d,100
8
三
8d,150(柱根100)
8
四
8d,150(柱根100)
6(柱根8)
注:底層柱的柱根系指地下室的頂面或無地下室情況的基礎頂面;柱根加密區長度應取不小于該層柱凈高的1/3;當有剛性地面時,除柱端箍筋加密區外尚應在剛性地面上、下各500mm的高度范圍內加密箍筋。d為縱向鋼筋直徑。
2.框支柱與剪跨比≤2的框架柱應在柱全高范圍內加密箍筋,且箍筋間距不應大于100mm。
3.二級抗震等級的框架柱,當箍筋直徑不小于10mm、間距不大于200mm時,除柱根外,箍筋間距應允許采用150mm;三級抗震等級框架柱的截面尺寸不大于400mm時,箍筋最小直徑應允許采用6mm;四級抗震等級框架柱剪跨比不大于2時,箍筋直徑不應小于8mm。
4.框架柱的箍筋加密區長度,應取柱截面長邊尺寸(或圓形截面直徑)、柱凈高的1/6和500mm中的最大值。一、二級抗震等級的角柱應沿柱全高加密箍筋。
5.柱箍加密區內的箍筋間距:一級抗震等級不宜大于200mm;二、三級抗震等級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑中的較大值;四級抗震等級不宜大于300mm。此外,每隔一根縱向鋼筋宜在兩個方向有箍筋或拉筋約束;當采用拉筋時,拉筋宜緊靠縱向鋼筋并勾住封閉箍筋。
6.在柱箍筋加密區外,箍筋的體積配筋率不宜小于加密區配筋率的1/2;對一、二級抗震等級,箍筋間距不應大于10d;對三、四級抗震等級,箍筋間距不應大于15d(d為縱向鋼筋直徑)。
2012-09-16 10:18:43
