黃牛一只 2010-08-31 13:27:58 | 江蘇省 其他專業 | 5114查看 5回答
框架柱與框架梁交接處模板的計算
框架柱與框架梁交接處模板的計算 各位老師:請問框架柱與梁交界處的模板是否要計算?我認為要計算,因為一般講柱與梁的砼標號及石子粒徑不一樣,所以交界處應設模板,不知理解可否?
已采納你好!你說的是對的,但施工起來很難操作,所以這個地方是不計算模板的。
2010-08-31 13:55:54
各位老師:請問框架柱與梁交界處的模板是否要計算?我認為要計算,因為一般講柱與梁的砼標號及石子粒徑不一樣,所以交界處應設模板,不知理解可否? 是應該計算模板面積的。
2010-08-31 13:32:39
框架柱與梁交界處的模板不用計算 定額規則考慮了交接處的模板 不另計 這是遼寧定額規則 梁柱不同標號處用快易收口網隔開 類似鋼絲網。。 一般情況下不另計 除非施工組織設計另加說明
2010-08-31 13:35:47
要的。柱子是通算的。
2010-08-31 13:34:19
一般模板體積是按住構件的體積計算的,梁柱相交部位的模板根據扣減關系是算入柱的模板的。
2010-08-31 13:33:44
