小子 2021-08-11 07:48:55 | 遼寧省 土建 | 732查看 2回答
關于模板超高軟件設置的請教,謝謝老師 ..
這是定額說明的截圖。向老師請教的問題如下:
1.超高底面計算方法,默認是樓地面,這個按照定額的說明,應該是正確的對吧,也就是設計室內地坪
2.超高頂面計算方法,默認為2 柱頂標高扣梁高。這個我認為好像有問題,軟件提供三種選擇,如果按照定額的要求,是不是應該調整為0柱頂標高才是正確的啊。定額說的是柱高,我認為應該是按柱頂標高,但是老師,我又在想,這個柱頂標高扣板厚好像也是正確的,畢竟支模也是支到板底是吧。
按定額說明是樓地面,是對的
按定額說明應該是按0柱頂標高的,看下你們當地定額有沒有對柱高的說明,是計算到梁底還是梁頂吧
2021-08-11 08:40:51
1、是正確的
2、扣板后市正確的。
2021-08-11 07:55:08
