以馬內利 2017-04-08 09:16:06 | 遼寧省 土建 | 4781查看 1回答
關于超高模板在軟件中的設置
老師,在圖形算量的軟件中,關于超高模板的設置有5 0 不分段,計算總量 1 不分段,計算總量×超高系數(超高頂面-超高起始高度) 2 不分段,計算總量×超高數量 3 分段,計算分段量×各段相應超高數量的總和:Σ分段體積量*各段相應超高數量 4 不分段,計算總量(超高不足1米舍去)×超高數量 5 不分段,計算總量(超高不足1米舍去) 請問我該用哪一種啊?我是遼寧定額。
已采納畫圖時模板超高執行默認的就可以關于模板超高的問題,遼寧的柱、墻計算規則與廣聯達軟件好像有點不符,梁、板的超高可以執行廣聯達軟件的量,但是關于墻、柱的模板超高還是手算的準確,軟件中墻、柱的模板超高計算時所有超高部分全部計算了,咱們遼寧的定額計算規則是超過1米計算,不超過1米不計算所以柱、墻的模板超高還是手算的要準確。比如800*800的柱,高5.5米,5.5-3.6=1.9米,超高柱模板只計算1*0.8*4=3.6m2
2017-04-12 10:39:24
