JXYSBHH 2009-03-30 11:46:59 | 湖北省 其他專業 | 826查看 11回答
基礎標高不一致時,樓層信息中是否要輸入層高信息
樁承臺的地面標高和頂面標高不一致時,樓層信息中的基礎層高怎么輸入問題補充:基礎底面標高不一致時,基礎樓層信息里面按最深的高度輸入,可是其它的基礎底面標高在屬性編輯框中根本就修改不過來呀?
(11)
按最深的計入層高,其余的構件調整構件底標高
2009-03-30 12:14:01
對,按最深的標高作為層高,每一構件單獨輸入各自的標高。
2009-03-30 12:38:46
是這樣的,按最深的標高作為層高,每一構件單獨輸入各自的標高
2009-03-30 13:49:00
基礎底面標高不一致時,基礎樓層信息里面按最深的高度輸入,是非常正確的。 其它的基礎底面標高在屬性編輯框中根本就修改不過來呀? 在繪圖界面的屬性欄中修改就可以,不是在統一的屬性欄里修改
2009-04-02 15:57:52
必須輸入層高
2009-03-31 09:01:52
基礎標高不一致時,樓層信息中是否要輸入層高信息 定義樓層時選擇區域輸入不同的標高定義即可。
2009-03-30 11:52:06
基礎標高不一致時如果是在鋼筋里,最好設置基礎頂面比較多的標高設置,這樣在你定義構件時會省去一定的時間
2009-03-30 11:52:22
基礎層層高按最高的設置即可
2009-03-30 11:54:07
按最大的高程輸入為樓層層高 在定義構件的時候分別輸入具體標高
2009-03-30 11:54:25
按最高深度設基礎層標高。
2009-03-30 17:25:11
必須輸入層高.
2009-03-31 09:03:03
