  • 鋼筋算量中,基礎(chǔ)層高如何定義
    平法圖集釋疑解惑中,規(guī)定無地下室的一層層高是指筏板上表面至一層樓面頂板高度;有地下室的,地下室標(biāo)高是指筏板上表面至地下室頂板的高度; 請問: 1、鋼筋算量中,無地下室,一層的層高是如何定義的?有地下室,地下層的層高又是如何定義的? 2、基礎(chǔ)層層高又是如何定義的? 3、當(dāng)遇到有梁式筏板基礎(chǔ)時,地下室分三個區(qū)域,建筑標(biāo)高和都不一樣,基礎(chǔ)梁高度也不一樣,這時,基礎(chǔ)層高又是如何定義的? 4、鋼筋算量軟件,定義的無地下室的一層層高、有地下室的地下室層高、基礎(chǔ)層層,與《平法圖集釋疑解惑》規(guī)定的定義內(nèi)容一致嗎?
    問題補充:基礎(chǔ)層是從基礎(chǔ)底標(biāo)高(最低的)到地下室底標(biāo)高(無地下室時是首層底標(biāo)高)的高度。請問:地下室底標(biāo)高不一致的時候,以哪個為準(zhǔn)?如有-5米,-4.8米還有-4.2米的,又應(yīng)如何?謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、無地下室,首層層高是從基礎(chǔ)頂面標(biāo)高到首層頂板標(biāo)高的高度,有地下室時,地下室就是從基礎(chǔ)頂面標(biāo)高到地下室頂板板面標(biāo)高的高度。 2、基礎(chǔ)層是從基礎(chǔ)底標(biāo)高(最低的)到地下室底標(biāo)高(無地下室時是首層底標(biāo)高)的高度。 3、不管什么形式,基礎(chǔ)層的層高都要全部涵蓋所有基礎(chǔ)構(gòu)件的高度。 4、基本是一致的。
    2011-07-02 15:32:25
  • 同意樓上的觀點,只是結(jié)構(gòu)標(biāo)高和建筑標(biāo)高的差別
    2011-07-02 15:47:06
  • 1、無地下室,首層層高是從基礎(chǔ)頂面標(biāo)高到首層頂板標(biāo)高的高度,有地下室時,地下室就是從基礎(chǔ)頂面標(biāo)高到地下室頂板板面標(biāo)高的高度。 2、基礎(chǔ)層是從基礎(chǔ)底標(biāo)高(最低的)到地下室底標(biāo)高(無地下室時是首層底標(biāo)高)的高度。 3、不管什么形式,基礎(chǔ)層的層高都要全部涵蓋所有基礎(chǔ)構(gòu)件的高度。 4、基本是一致的。 同意樓上觀點(基礎(chǔ)底標(biāo)高為墊層上標(biāo)高,樓層底標(biāo)高和頂標(biāo)高為建筑標(biāo)高減去做發(fā)厚度,基礎(chǔ)頂標(biāo)高為地圈梁或墻身水平防潮層頂標(biāo)高)
    2011-07-02 16:39:02
  • 答:1、基礎(chǔ)層高的設(shè)置有這樣幾個考慮,(1)挖方的要求,但不一定以最深的基礎(chǔ)為準(zhǔn),因為只要基坑或大開挖,超出基礎(chǔ)層的深度計算也是準(zhǔn)確的。就是一樣要注意應(yīng)已你要大開挖的深度為宜。(2)基礎(chǔ)構(gòu)件只要按圖紙設(shè)計的標(biāo)高定義,計算就是正確的。(3)有地室或無地下室,只要按圖紙要求的標(biāo)高定義計算就正確。當(dāng)然以少修改標(biāo)高為基礎(chǔ)層的標(biāo)高設(shè)置為好。比如,主樓的有一層地下室,-5米,基礎(chǔ)筏板厚為1.5米,裙樓的獨基在-3米,這是設(shè)置層高是這樣的,一層-0.050,負(fù)一層為-4.95(這是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,設(shè)置層高最好以結(jié)構(gòu)標(biāo)高為準(zhǔn)),基礎(chǔ)層底標(biāo)高為-6.5米。其它個別的基礎(chǔ)梁或柱墩及柱和墊層都可能超過筏板深只要按圖紙要求的標(biāo)高定義就會計算準(zhǔn)確。裙樓的獨基一樣在基礎(chǔ)層畫,獨基的底標(biāo)高定義為-3米,此時沒有必要獨基在負(fù)一層去定義和畫。 2、我沒有看過《平法圖集釋疑解惑》,無所謂一致與否(我沒有看過這本書,但我覺得書中的要求與我們使用廣聯(lián)軟件計算工程量,應(yīng)該不是一回事,它主要是對設(shè)計的要求,我們預(yù)算是設(shè)計完成后,怎么把圖紙的內(nèi)容依據(jù)計算規(guī)則變成可以定價的工程量),只要你的定義的計算結(jié)果與圖紙和計算規(guī)則一致就行了。
    2011-07-02 16:47:07
  • 1、鋼筋算量中,無地下室,一層的層高是如何定義的?有地下室,地下層的層高又是如何定義的? 在軟件中,一層的層高從正負(fù)零(或是地下室頂板結(jié)構(gòu)上表面)到一層板頂?shù)母叨葹橐粚拥母叨龋叵聦拥膶痈甙捶ぐ屙斆娴降叵乱粚禹敯迳媳砻鏋榈叵聦訉痈摺蓪訒r,按下層頂板結(jié)構(gòu)上表面到本層結(jié)構(gòu)頂板的上表面。 2、基礎(chǔ)層層高又是如何定義的? 基礎(chǔ)層高為基礎(chǔ)底板的底標(biāo)高到正負(fù)零的高度。 3、當(dāng)遇到有梁式筏板基礎(chǔ)時,地下室分三個區(qū)域,建筑標(biāo)高和都不一樣,基礎(chǔ)梁高度也不一樣,這時,基礎(chǔ)層高又是如何定義的? 基礎(chǔ)層按最深的基礎(chǔ)的底標(biāo)高為基礎(chǔ)層標(biāo)高,其余的調(diào)整標(biāo)高。 4、鋼筋算量軟件,定義的無地下室的一層層高、有地下室的地下室層高、基礎(chǔ)層層,與《平法圖集釋疑解惑》規(guī)定的定義內(nèi)容一致嗎? 不一致,軟件一般按自然層來劃分的。 地下室標(biāo)高不一致時,以最低的地下室標(biāo)高為地下室層(也可以是負(fù)一層)標(biāo)高。
    2011-07-02 18:27:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 天峨县| 葵青区| 绩溪县| 方正县| 三台县| 沙坪坝区| 江永县| 西平县| 扎囊县| 图片| 彩票| 垣曲县| 陇川县| 游戏| 泸定县| 镇安县| 蒙自县| 宽城| 温泉县| 道真| 华坪县| 丁青县| 易门县| 绥德县| 西畴县| 长乐市| 沙雅县| 张北县| 肃北| 武山县| 沧源| 景宁| 敦煌市| 舟山市| 安泽县| 图木舒克市| 静安区| 宁夏| 元朗区| 祁东县| 五大连池市|
