點點 2009-03-30 11:21:25 | 山西省 其他專業 | 2379查看 11回答
急急急。。。廣聯達鋼筋中筏板的馬凳筋算不算?
圖中未明確馬凳筋,在筏板中如何輸入,樓板中如何輸入? 如果選擇第一種馬凳筋: 筏板厚為600,面筋為B12,那么馬凳筋的間距應該是多少?尺寸L1、L2、L3應該怎么輸? 樓板厚為180,B:X&Y∮10@140 負筋為B12 ,那么馬凳筋的間距應該是多少?尺寸L1、L2、L3應該怎么輸? 另外問一下B:X&Y∮8@170 T:X&Y∮8@170,B表示的是面筋還是T表示的是面筋? 謝謝!~
(11)
已采納圖中未明確馬凳筋,在筏板中如何輸入,樓板中如何輸入? 如果選擇第一種馬凳筋: 筏板厚為600,面筋為B12,那么馬凳筋的間距應該是多少?尺寸L1、L2、L3應該怎么輸? 樓板厚為180,B:X&Y∮10@140 負筋為B12 ,那么馬凳筋的間距應該是多少?尺寸L1、L2、L3應該怎么輸? 另外問一下B:X&Y∮8@170 T:X&Y∮8@170,B表示的是面筋還是T表示的是面筋? 謝謝!~ 答復:馬凳鋼筋是為了保證上層鋼筋的保護層厚度滿足施工規范和設計要求而采取的一種技術措施,一般在施工組織設計中都有相關的規定,如果施工組織設計中沒有規定,那么按照施工規范的要求,一般的馬凳鋼筋的直徑要比面層鋼筋(被支撐鋼筋)直徑小一號。 筏板厚為600,面筋為B12,那么馬凳筋的間距應該是1m;如果你選用的是I型馬凳,L1=200、L2=600-筏板鋼筋保護層厚度-面層鋼筋直徑(縱橫方向鋼筋直徑之和)、L3=150;如果你選用的是II型馬凳,L1=1000、L2=600-筏板鋼筋保護層厚度-面層鋼筋直徑(縱橫方向鋼筋直徑之和)-L3鋼筋直徑、L3不小于280;如果你選用的是III型馬凳,L1=1000、L2不小于600、L3不小于300. 第二個問題,T表示的是面筋,B表示的是底筋。
2009-03-30 12:26:28
筏板厚為600,面筋為B12,那么馬凳筋的間距應該是多少?尺寸L1、L2、L3應該怎么輸? 樓板厚為180,B:X&Y∮10@140 負筋為B12 ,那么馬凳筋的間距應該是多少?尺寸L1、L2、L3應該怎么輸? 另外問一下B:X&Y∮8@170 T:X&Y∮8@170,B表示的是面筋還是T表示的是面筋? 第一個問題的回答是:L1應輸馬凳筋的搭接長度,一般250mm左右,L2輸入筏板鋼筋的2倍間距即140*2=280mm,L3為馬凳筋的高度,為筏板厚度減去保護層的厚度,即180-2*40=100mm。 第二個問題的回答是: B是底筋,T是面筋。
2009-03-30 11:54:58
圖中未明確馬凳筋,在筏板中如何輸入,樓板中如何輸入? 如果選擇第一種馬凳筋: 筏板厚為600,面筋為B12,那么馬凳筋的間距應該是多少?尺寸L1、L2、L3應該怎么輸? 樓板厚為180,B:X&Y∮10@140 負筋為B12 ,那么馬凳筋的間距應該是多少?尺寸L1、L2、L3應該怎么輸? 另外問一下B:X&Y∮8@170 T:X&Y∮8@170,B表示的是面筋還是T表示的是面筋? 謝謝!~ 答:馬凳筋的計算方法是按甲方已審定并批準的施工組織設計文件為計算基礎或按現場簽證所用的馬凳筋計算。
2009-03-30 11:25:11
圖紙不標準的時候按板中鋼筋中較小直徑的相應直徑走,間距一般為每平米設置一個, 筏板厚為600,面筋為B12,那么馬凳筋的間距應該是多少?尺寸L1、L2、L3應該怎么輸?A12-1000*1000,L1--1。5倍的面筋間距;L2--板厚-2個保護層厚度;L3--100MM; 樓板厚為180,B:X&Y∮10@140 負筋為B12:A10-1000*1000 另外問一下B:X&Y∮8@170 T:X&Y∮8@170,T表示的是面筋
2009-03-30 11:26:05
馬蹬一般為A10或A12,或與負筋同規格@1000*1000,規范要求,在板的屬性里編輯 筏板厚為600,面筋為B12,那么馬凳筋的間距1000*1000 樓板厚為180,B:X&Y∮10@140 負筋為B12,馬凳筋@1000*1000 B表示的是面筋,T表示的是面筋,為英文中底與高的頭一個子母。
2009-03-30 11:28:32
板中板屬性名稱里邊有個馬蹬筋參數圖形,按照圖紙設計選擇
2009-03-30 11:30:35
1、馬鐙筋的規格不小于面筋的規格,尺寸高是板厚-保護層-面筋的直徑,頂的寬的尺寸與腳的長度在120左右為宜。 2、B是底筋,T是面筋。
2009-03-30 11:33:14
馬凳筋屬于施工工藝的內容,所以一般圖紙中不進行注明。 在軟件中,不論是筏板,還是樓板輸入方式是一樣的。軟件分為三種形式,第一種是滿板布置的,而第二種和第三種主要是布置在負筋下面的。 如果選擇第一種馬凳筋: 筏板厚為600,面筋為B12,那么馬凳筋的間距可根據施工單位的實際施工工藝輸入,我常見的有800、1000、1200。尺寸L1、L2、L3也是根據施工單位的實際施工工藝輸入,一般高度都是按照板厚減保護層計算的。一般筏板中的馬凳筋都是滿板布置的,所以一般選用第一種形式。 第一種形式輸入的時候有兩種輸入方法,一種是輸入鋼筋根數,這樣軟件就按照輸入的根數進行鋼筋匯總了;另一種是輸入鋼筋間距,這時需要在筏板中布置面筋,軟件才會進行計算,計算的時候會按照面筋的范圍進行計算 樓板厚為180,B:X&Y∮10@140 負筋為B12,所以此時的馬凳筋應該是用來支撐負筋的,應該選擇第二種形式或第三種形式。鋼筋信息及尺寸還是按照施工單位的實際施工工藝輸入,而且需要在板中將負筋布置上,軟件才會進行計算。 B:X&Y∮8@170 T:X&Y∮8@170,B表示的是底筋,因為底在英文中是bottom;T表示的是面筋,因為頂在英文中是top
2009-03-30 11:46:33
馬鐙筋應該按已批準的施工組織設計計算,若施工組織設計沒有提到,則按現場簽證實際制作尺寸計算.若是投標預算,應按施工規范要求預算,一般1000*1000mm設一個,規格比要支撐的鋼筋規格小一號,每個的尺寸以能支撐住,便于施工為好.
2009-03-30 18:21:46
圖中未明確馬凳筋,在筏板中如何輸入,樓板中如何輸入? 如果選擇第一種馬凳筋: 筏板厚為600,面筋為B12,那么馬凳筋的間距應該是多少?尺寸L1、L2、L3應該怎么輸? 樓板厚為180,B:X&Y∮10@140 負筋為B12 ,那么馬凳筋的間距應該是多少?尺寸L1、L2、L3應該怎么輸? 另外問一下B:X&Y∮8@170 T:X&Y∮8@170,B表示的是面筋還是T表示的是面筋? 答:馬凳筋在定義板時就有,一般是每平米一根,保護層會自動扣減. 另外問一下B:X&Y∮8@170 T:X&Y∮8@170,B表示的底部筋,T表示的是頂部部筋
2009-03-30 15:34:49
馬凳筋屬于施工工藝的內容,所以一般圖紙中不進行注明。 馬鐙筋的規格不小于面筋的規格,尺寸高是板厚-保護層-面筋的直徑,頂的寬的尺寸與腳的長度在120左右為宜。
2009-03-30 16:15:54
