LiYunfei19810105 2008-09-06 07:08:16 | 山西省 其他專業 | 407查看 12回答
鋼筋算量中的馬凳筋如何計算c
None
(12)
已采納跟據施工方案做,在軟件中在板的屬性中定義(注意板的屬性中的馬凳為私有屬性要在畫圖之前就要定義好),在布負筋和跨板受力筋時要定義馬凳的排數(軟件默認為一排,一般要兩排才能使負筋穩固).以上為馬凳的計算依據和方法.
2008-09-06 07:21:36
在板的屬性里面定義
2008-09-06 07:13:41
鋼筋馬凳筋必須在施工組織設計中標明鋼筋的規格、間距、直徑及馬凳的各彎起部位的尺寸、角度等,然后在基礎或板定義構件中輸入尺寸、規格、鋼筋直徑、間距等,保存匯總計算即可。
2008-09-06 07:36:07
在板的屬性里面直接定義鋼筋直徑、間距等就可以
2008-09-06 07:39:08
在板的屬性里跟定義其它鋼筋一樣定義好了就可以了
2008-09-06 07:45:43
直接在板受力筋里定義好就會自動計算了
2008-09-06 07:56:33
在鋼筋算量中板的負筋中定義,馬凳筋的排數,根據圖紙要求及規范選擇幾排
2008-09-06 08:02:23
定額規定是1個/㎡,規格比板筋低一個規格,長度=板厚+200
2008-09-06 08:09:36
補充一下2樓說法: 1.筏板的馬鐙筋只能在單構件輸入中。 2.現澆板的在板的屬性里面直接定義鋼筋直徑、間距等就可以,有備選的圖形,如果沒有也可以在單構件輸入中編輯。
2008-09-06 08:23:52
根據實際做法辦理簽證
2008-09-07 10:36:07
在板的屬性里面定義,馬凳筋的排數,根據圖紙要求及規范選擇幾排,如果沒有也可以在單構件輸入中編輯。
2008-09-06 18:21:33
鋼筋算量中的馬凳筋分兩部分處理; 1、閥板基礎中的雙層筋,布置方式:例:A8@600*600,馬凳筋形式自己選擇定義; 2、現澆板中的負筋,布置方式:例:2/3,2 支座左側馬凳筋排數,3 支座右側馬凳筋排數,馬凳筋形式自己選擇定義。
2008-09-06 07:16:37
