月兒 2008-08-01 15:09:03 | 山西省 其他專業 | 977查看 7回答
負筋中的馬凳筋跟板中的馬凳筋有什么區別,是否都設置呢
None
(7)
已采納在定義板的時候,在馬凳筋的一欄選擇鋼筋,輸入鋼筋信息及尺寸,軟件在計算的時候會自動計算,但是在輸完受力筋及負筋后,在編輯鋼筋中才會出現馬凳筋的量,否則不會有它的量。如果在板中設置了馬鐙筋,就不用再設置負筋了。
2008-08-01 15:23:19
沒有區別,只要在板中設置了馬鐙筋,負筋就不用再設置了。
2008-08-01 15:13:42
只要在板中設置板的馬凳筋就可以了,負筋中就不要設置了
2008-08-01 15:16:44
負筋中的馬凳筋跟板中的馬凳筋沒有什么區別,只設置一個。
2008-08-01 15:18:05
梁板內的上部鋼筋為負筋時,鋼筋的下面用分布筋固定,分布筋在定義負筋時直接輸入;梁板內的上部鋼筋為雙向通長布置時(其與下部受力筋稱為雙層雙向),上部鋼筋需用馬凳筋支承,此時就沒有分布筋。 至于在軟件中怎樣操作,因同樣一塊板有可能有時按負筋布置,有時又是雙層雙向,個人認為在定義板時直接把馬凳筋定義上,軟件會自動識別板負筋的布置形式,在上部鋼筋為負筋時,軟件會按分布筋計算;在板內鋼筋為雙層雙向時,軟件就會按事先設置的馬凳筋計算,這樣就避免了漏布馬凳筋的失誤。
2008-08-01 15:19:54
兩者是同樣的。馬凳筋在板中設置,負筋不設。
2008-08-01 15:20:22
在板中設置了馬鐙筋,就不用再設置負筋了
2008-08-01 15:27:37
