白云 2009-11-15 20:44:36 | 山西省 其他專業 | 575查看 9回答
請問筏板基礎中的馬凳筋在預覽表中為什么看不到
None
(9)
匯總計算后,在報表預覽里點樓層構件類型級別直徑匯總,在基礎層的伐板基礎里看馬鐙的鋼筋信息就可知道。如果要看馬鐙的詳細情況就在繪圖界面點編輯鋼筋,點構件就可以了。 在10.0里面的報表預覽里只能在伐板基礎行里根據伐板的鋼筋信息來查看鋼筋量,不會標明的。也可在繪圖界面點伐板基礎,點查看鋼筋量,然后拉框選擇要看的伐板基礎,這樣會看到馬鐙鋼筋量,看馬鐙筋的圖形就只有點編輯鋼筋才能看到。
2009-11-17 15:08:33
還是在筏板中點編輯鋼筋再查看吧!!!
2009-11-16 15:32:26
如果是雙層筋,軟件會計算進去的,只畫了單層筋自然沒有結果了
2009-11-15 20:48:26
是不是你沒有筏板基礎中設置馬凳筋哪,另外是不是沒有匯總啊!最好貼 個筏板基礎的屬性圖,好幫你分析原因!!
2009-11-15 20:48:35
你輸入完以后,點擊匯總計算,完畢后再查看預覽,如果沒有,可能你在筏板的屬性設置里有錯誤,
2009-11-15 20:49:15
馬凳筋在匯總時匯入板的鋼筋中,沒有單獨的匯總名稱。
2009-11-16 13:03:20
你匯總計算后,點擊軟件上方的查看構件工程量,選擇筏板,就可以看到了 點擊編輯鋼筋按鈕 選擇筏板 就可以看到馬蹬筋的形狀了 軟件查看預覽很麻煩,如果你有耐心查找,還是可以查到的
2009-11-15 20:50:58
匯總計算后,單擊軟件上方的查看構件工程量按鈕,選擇筏板,就可以看到馬蹬筋的工程量。再點擊“編輯鋼筋”按鈕 選擇筏板 就可以看到馬蹬筋的形狀了。
2009-11-16 05:53:05
你好,筏板基礎中的馬凳筋看圖形在編輯鋼筋,
2009-11-16 07:59:17
